HITACHIlnspire the Next SHEET No.082 微透镜的大视野3D成像 (a) (b) 图1.微透镜 (a)拼接后的3D图像(x2k),(b)红框内的形貌图(c)(b)中划线区域的截面,(d)(c)的测量值 (d) 图1(a)为微透镜的大视野3D图像,通过hitachi MAP 3D 将多张3D图像拼接而成。图1(b)为(a)中红框部分的形貌像。通过颜色标尺很容易确定高度信息。图1(c)(d)是提取的图.1(b)中划线区域的结果,可以获得每个透镜(箭头0-1,2-3)的水平距离、垂直高度以及顶部和底部的角度。 所以,使用Hitachi Map 3D可以获得大视野3D图像和截面轮廓信息。 参数 0-1 2-3 水平距离(nm) 826 875 垂直高度(nm) 123 135 角度(°) 8.47 8.74 执笔者:日立高新技术吉原真衣 長谷川伸一 Material【大视野3D观察】 推荐配置 备注 FlexSEM 1000 扫描电子显微镜 camera navigation system Hitachi Map 3D(standard) 3D化软件 可根据ISO、JIS标准进行测量 No 观察机型: FlexSEM 观察条件: kV, , a 软件: Hitachi Map D株式会社日立彳于夕/口沙丈 @株式会社日立立彳个夕/仁沙丈HTD-SEM- 图1(a) 为微透镜的大视野3D图像,通过hitachi MAP 3D 将多张3D 图像拼接而成。图1(b) 为(a)中红框部分的形貌像。通过颜色标尺很容易确定高度信息。图1(c)(d)是提取的图.1(b)中划线区域的结果,可以获得每个透镜(箭头 0-1, 2-3)的水平距离、垂直高度以及顶部和底部的角度。所以,使用Hitachi Map 3D可以获得大视野3D图像和截面轮廓信息。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《微透镜中大视野3D成像检测方案 》,该方案主要用于微透镜中大视野3D成像检测,参考标准《暂无》,《微透镜中大视野3D成像检测方案 》用到的仪器有日立高新扫描电子显微镜FlexSEM 1000 II 。
