Hitachi High-Tech HITACHInspire the NextHitachi High-Tech 备受青睐的白光 LED一内部量子产率的测定 白光 LED 因其良好的节能效果,以及不含有害物质汞的特点而受到广泛关注。但随着其输出功率的增加,使得传统的封装材料环氧树脂老化泛黄,导致光效损失,寿命减少。7月份举行的2019成都材料大来来自东华大学的课题组做了有关荧光玻璃制备与表征的报告,表明了荧光玻璃取代环氧树脂的巨大优势,可见,未来大功率 LED 的光效将具有很大的提升空间。 日立荧光分光光度计 F-7100,拥有超高的灵敏度,其先进的氙灯光源,多样的附件,能够方便快速的进行 LED 器件和封装材料的表征,促进白光 LED 的迅猛发展。 测量附件 图1量子产率测定单元 日立高新技术公司 图2光电倍增管和副标准光源 测定实例 由日本国立材料研究所(NIMS)对市售的标准荧光体进行了测定,实验样品分别为塞隆(Sialon)标准绿色荧光粉和塞隆标准(Sialon)红色荧光粉。其化学稳定性和温度特性良好,荧光性随时间变化小,发光稳定。 测定步骤 NIMS Standard Green 图3样品安装状态 ①粉末池中放入参比样品氧化铝粉末后,测定荧光光谱。 ②粉末池中放入测定样品荧光体粉末后,测定荧光光谱。 ③利用量子效率计算软件,根据①和②的荧光光谱,计算内部量子效率。 测定条件 激发波长:405.0 nm /455.0nm 发射光开始波长:380.0 nm发射光结束波长:800.0 nm 扫描速度:1200 nm/min 激发光侧狭缝:5.0 nm发射光侧狭缝: 5.0 nm 光电倍增管电压:350Ⅴ响应方式:自动 光谱校准:On 积分球校准:On 计算条件 ·激发波长405 nm 下的计算条件 吸收计算的波长范围: 395.0-415.0nm·激发波长455 nm 下的计算条件 吸收计算的波长范围: 445.0-465.0 nm ·NIMS Standard Green 下的计算条件荧光计算的波长范围:480.0-730.0 nm· NIMS Standard Red 下的计算条件荧光计算的波长范围:480.0-800.0 nm 实验结果 图4NIMS Standard Green 和 NIMS Standard Red的荧光光谱 对实验样品进行了5次测定(参照JISR 1697),测定结果如表1,2所示。 表1 NNIMS Standard Green 的各5次内部量子效率计算结果 1 2 3 4 5 Ave SD %RSD Ex 405 nm 83.3% 82.5% 83.0% 82.9% 82.7% 82.9% 0.3% 0.4% Ex 455nm 84.4% 83.8% 84.3% 84.1% 84.9% 84.3% 0.4% 0.5% 表2NIMS Standard Red 的各5次内部量子效率计算结果 1 2 3 4 5 Ave SD %RSD Ex 405 nm 91.6% 91.7% 91.5% 91.0% 91.5% 91.5% 0.3% 0.3% Ex 455 nm 93.6% 93.6% 93.4% 93.4% 94.1% 93.6% 0.3% 0.3% 实验结论 从以上结果可以看出,国立材料研究所的标准绿色和红色荧光体的内部量子效率,使用日立 F-7100 测定获得的结果重复率高,标准偏差(RSD)范围仅在0.3%-0.5%,而且同一激发波长下, NIMS Standard Red 的内部量子效率比 NIMS Standard Green 高。 总结 白光 LED 凭借其绿色环保,寿命长的特点,已经成为各国追捧的新宠,其争相研究 LED照明技术,确保占据技术高点。日立集团以“高科技解决方案创造价值”这一基本理念,使用自主研发技术,促进科学研究的进步。 电话: 邮箱: contact.us@hitachi-hightech.com 备受青睐的白光LED—内部量子产率的测定白光LED因其良好的节能效果,以及不含有害物质汞的特点而受到广泛关注。但随着其输出功率的增加,使得传统的封装材料环氧树脂老化泛黄,导致光效损失,寿命减少。7月份举行的2019成都材料大会来自东华大学的课题组做了有关荧光玻璃制备与表征的报告,表明了荧光玻璃取代环氧树脂的巨大优势,可见,未来大功率LED的光效将具有很大的提升空间。日立荧光分光光度计F-7100,拥有超高的灵敏度,其先进的氙灯光源,多样的附件,能够方便快速的进行LED器件和封装材料的表征,促进白光LED的迅猛发展。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《电子器件材料塞隆(Sialon)荧光粉中内部量子产率检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于照明产品中内部量子产率检测,参考标准《暂无》,《电子器件材料塞隆(Sialon)荧光粉中内部量子产率检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有日立F-7100荧光分光光度计。
