HITACHIInspire the NextTechnical ReportUVNo.200002-1 紫外可见近红外分光光度计◎2020 Hitachi High-Tech Corporation 智能设备中光学材料的测定实例 智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。 通过搭载潜望镜式镜头,可以实现相机的小巧与高倍率变焦。传统相机镜头与智能设备垂直放置。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,从而实现设备的超薄化。此外,变焦倍率越高,焦距越长,因此,需要一定的纵深空间安放镜头。传统镜头由于是垂直放置,增加焦距则需增加设备厚度,而潜望镜式镜头通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。 此次实验,在日立紫外可见近红外分光光度计UH4150上加装微小棱镜测定附件,并使用专用支架※1,测定潜望镜式镜头中的棱镜。 UH4150紫外可见近红外分光光度计 ※1定制:请联系我们。 图1传统智能设备的镜头部分示意图 图2潜望镜式镜头的示例 棱镜的测定实例 √ 通常,微小棱镜测定附件可测定立方棱镜(5mm~20mm) 在45度入射角下的透过率和反射率。附件标配5 mm~6mm和7~20mm两种支架。此次实验采用定制支架测定了两种直角棱镜样品(尺寸5mm)。 临界角是指在折射率由大变小时出现全反射的最小角。直角棱镜巧用临界角,可以使光路偏转90度。 测定时采用偏振棱镜,求出S偏振和P偏振的反射率,分别计算出S、P偏振光的平均值。 测定结果表明即使是微小棱镜,也可得到低噪音的光谱,从而有效评价样品的光学特性。 附件 数据间隔::1 nm 图3棱镜的反射光谱(S、P偏振光平均值) 注意:产品升级后,上述仪器的外观或技术参数可能会有变化。 本资料中的数据为测试示例,不代表真实数据,仅供参考。 智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的 同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。 本资料中的数据为测试示例,不代表真实数据,仅供参考。 注意:产品升级后,上述仪器的外观或技术参数可能会有变化。 图2 潜望镜式镜头的示例 通过搭载潜望镜式镜头,可以实现相机的小巧与高倍率变焦。传统相机镜头与智能设备垂直 放置。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,从而实现设备的超薄化。此外,变焦倍率越高, 焦距越长,因此,需要一定的纵深空间安放镜头。传统镜头由于是垂直放置,增加焦距则需 增加设备厚度,而潜望镜式镜头通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能 设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。 此次实验,在日立紫外可见近红外分光光度计UH4150上加装微小棱镜测定附件,并使用专 用支架※1,测定潜望镜式镜头中的棱镜。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《智能设备中光学材料中透过率和反射率检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他中特性检测,参考标准《暂无》,《智能设备中光学材料中透过率和反射率检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有日立UH4150紫外可见近红外分光光度计。
