软银中国重点投资企业 苏州冷杉精密仪器有限公司Suzhoa Abies Precieion /netrumente Co.,Ltd 20.m MAAA MI N 3000 固定污染源发发性有机物在线监测解决方案 油库非甲烷总烃 冷杉精密仪器 Abies Precision Instruments 2015年石油流通行业分析报告 成品油批发企业数量略增。截至2015年底,我国共有成品油批发企业2691家,较上年增加16家,同比增长0.6%,增速比上年同期下降0.6个百分点。 成品油仓储企业小幅增加。截至2015年底,全国共有成品油仓储企业458家,较上年增长1.8%。 2018年全国规模以上港口完成石油、天然气及制品吞吐量10.66亿吨,增长3.8%。 2016年和2017年吞吐量分别为9.30和10.02亿吨,相比2015年和2016年分别增长了9.0%和7.7%。 表2全国万吨级及以上泊位构成(按主要用途分) 泊位用途 2018年 2017年 比上年增加 专业化泊位 1297 1254 43 #集装箱泊位 338 328 10 煤炭泊位 252 246 6 金属矿石泊位 85 84 1 原油泊位 82 77 5 成品油泊位 140 140 液体化工泊位 217 205 12 散装粮食泊位 41 41 一 通用散货泊位 531 513 18 通用件杂货泊位 396 388 8 行业性大气污染物排放标准 序 非甲烷总烃+ 苯+ 甲 二甲 非甲烷总烃+ 非甲烷 苯+ 甲 二甲 标准名称+ 苯+ 苯+ 处理效率+ 总烃+ 苯+ 苯+ 号+ 最高允许排排放度(mg/m)+ 一般+ 特排 无组织排放监控浓度(mg/m3)++ 1+ GB 20950-2007《储油库 25×103 /+ /+ 95% /+ /+ /+ /+ 大气污染物排放标准》+ 2+ DB 11/206-2010《储油库 20×10= /+ /+ /+ / /+ 油气排放控制和限值》+ DB 12/524-2014《天津市 40 /+ 3+ 工业企业挥发性有机物排 80+ 1+ 40(甲苯+二 /+ 2.0 0.1+0.6+ 0.2+ 放控制标准》其他行业+ 甲苯) 4 DB 13/2322-2016《河北 省工业企业挥发性有机物 排放控制标准》其他行业 80+ 1+ 40(甲苯+二 甲苯) /+ /+ 2.0 0.1+0.6+ 0.2+ 炼油与石油化工排放标准 国家和地方炼油与石油化工排放标准 序 号 NMHC 苯 甲 二甲 NMHC NMHC 苯 甲 二甲 标准名称 苯 苯 处理效率 苯 苯 最高允许排放浓度(mg/m²) 一般 特排 无组织排放监控浓度(mg/m²) 1 GB 31570-2015《石油炼 制工业污染物排放标准》 / / / / 95% 97% 4.0 0.4 0.8 0.8 2 GB31571-2015《石油化 学工业污染物排放标准》 / 4 15 20 95% 97% 4.0 0.4 0.8 0.8 DB 11/447-2015《炼油与 20(焚烧处理) 100(非焚烧处 3 石油化学工业大气污染物 排放标准》 4 15 20 97% / 2.0 0.2 0.8 0.5 理) 污染控制项目 油气 储油库储存、收发油品过程中产生的VOCs,标准采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。 非甲烷总烃 采用规定的监测方法,氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和,以以的质量浓度计。 油气收集系统泄漏点 与发油设施配套的油气收集系统可能发生泄漏的部位,特指底部发油油气回收快速接头、铁路罐车顶部浸没式装油密封罩、船岸安全装置与油船之间油气回收管道法兰。 油气在线监测要求 > 油气在线监测系统应对油气处理装置进口和出口油气的温度、压力和流量进行在线监测,油气处理装置油气不得稀释排放,油气处理装置小时流量比(出口与进口气体流量的比值)小于等于1.00。 > 油气在线监测系统应对油气处理装置出口油气中NMHC排放浓度进行在线监测,NMHC在线监测系统应按HJ 1013的规定执行。 油气在线监测系统应对每个发油油气收集系统快速接头和单向阀之间的油气流量、压力进行在线监测。 政策背景 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121号)要求“建设油气回收自动监测系统平台,储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。 400-075-7855 系统介绍 系统概述 冷杉3000 固定污染源挥发性有机物在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。 该系统可用于监测油库油气回收装置废气排口的非甲烷总烃。 由于油库回收系统中非甲烷总烃的含量非常高,冷杉特别定制了气相色谱仪应对超高含量的监测,完全满足油库废气排放监测的需求。整套系统经防爆处理,完全满足油库的防爆要求。 系统原理 样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。 400-075-7855 系统介绍 技术参数 项目 参数 检测能力 非甲烷总烃 量程 非甲烷总烃:0-1000g/m3 检出限 非甲烷总烃: 0.01 ppm 重复性 <2% 零点漂移 < 0.5% F.S. (24h) 量程漂移 <2%F.S.(24h) 分析周期 2 min 系统特点 >采样管线采用惰性化处理的耐腐蚀材质,且全程高温伴热。无吸附,无冷凝 >采用多级精密过滤,去除样气颗粒物 具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命 具备自动校准功能,实现无人值守 具备氢气等危险气体泄露时自动断气并报警功能 采样信号接入上位机,系统布线简洁,安装维护方便 系统支持温压流及目标物浓度等多路信号输出,并可连接至DCS 符合相关国标地标 标准名称 标准号 VOCs 污染物 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC、丙烯腈、氯DB31/933-2015乙烯、甲醇、丙烯醛、氯苯类等污染物 制鞋工业大气污染物排放标准 DB33/2046-2017 苯、苯系物、NMHC等 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/1837-2016 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 家具制造业大气污染物排放标准 DB31/1059-2017 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醛等 非甲烷总烃(NMHC) 苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、 GB20952-2007 非甲烷总烃(NMHC) 北京市大气污染物综合排放标准 DB11/501-2007丙烯腈、氯乙烯、NMHC等 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB21902-2008 DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,2-丁二烯、苯、甲苯、 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015乙苯、氯苯类、二氯甲烷等 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 NMHC、苯、酚类、硫化氢等 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB15581-2016 NMHC、氯乙烯、二氯甲烷等 石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯并(a)芘等 NMHC、丙烯醛、丙烯腈、氯乙烯、苯、甲苯、苯 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015乙烯、甲醇、乙醛等特征污染物 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 甲苯、二甲苯、NMHC 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 NMHC、苯、甲苯、二甲苯等 表面涂装(家具制造业) DB32/3152-2016 苯、甲苯、二甲苯、TVOC等 挥发性有机物排放标准 大气污染物排放限值 Sazhoa Abiee Precision Inetruments Co., ltd 校准曲线测试结果 化合物 校准方程 线性相关系数(R2) 甲烷 Y=0.002X+0.2122 0.999 总烃 Y=0.004X+0.0157 0.999 苯 Y=16.806X+4.0057 0.999 定量重复性测试结果 峰面积 1 2 3 4 5 6 7 定量重复性 总烃 5.685 5.688 5.677 5.682 5.679 5.687 5.688 0.08% 甲烷 8.541 8.539 8.57 8.573 8.559 8.631 8.567 0.36% 苯 174.404 174.025 173.638 173.636 169.587 173.507 173.18 0.93% 甲苯 178.102 177.814 178.048 178.139 177.745 178.143 177.913 0.09% 对二甲苯 407.407 406.981 406.419 405.427 403.409 404.837 403.676 0.39% 邻二甲苯 207.39 207.339 207.50 206.93 205.766 206.10 205.41 0.42% 8 3 4 3 高安全性设计 色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭; 仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等CMC测试,测试项目共计20余项 仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; 色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气; 氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 全程高温伴热 符合国标要求,无任何冷点,保证数据准确性;区别于全程保温设计,避免了以下缺点:保温不能保证过程中全程120℃,加热区域与保温区域存在冷点,易积油污染形成样品间交叉污染,堵塞管路导致数据失真或恒定零值。 自动恢复运行 系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; 色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 冷杉3100气相色谱仪安全要求报告冷杉3100的安全要求全部符合要求。 测试项目 测试标准 测试结果 辐射发射 IEC 61326 不通过 传导发射 IEC 61326 通过 谐波电流 IEC61000-3-2 通过 电压波动 IEC61000-3-3 通过 辐射抗扰度 IEC61000-4-3 通过 电快速脉冲群 IEC61000-4-4 通过 浪涌抗扰度 IEC61000-4-5 通过 传导抗扰度 IEC61000-4-6 通过 工频磁场 IEC61000-4-8 通过 电压跌落 IEC61000-4-11 不通过 振铃波 GB/T 17626.14 通过 工频频率变化抗扰度 GB/T 17626.28 通过 G!世复检测SHIFU TESTING 报告编号:SFT17APRO20T 第4页共10页 2018.02.24 3米法半电波暗 Chengyu 9.2X6.25X6.15m SAR 2017.09.13 室 冷杉3100气相色谱仪贮运性能报告冷杉3100的安全要求全部符合要求。 表1冷杉 3100 的贮运要求 Suzhoa Abies Precieion /netrumente Co., ltd 系统特点 全自动运行 短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息; 上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位位可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; 支持系统重要参数(如伴热管线温度、系统伴热温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。 高稳定性 正压进样,确保数据真实性。 支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。 可拓展性强 系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等。 可同时监测入口与排口的浓度,计算并监控治理效率。 400-075-7855 苏州冷杉精密仪器有限公司 全国服务热线:400-075-7855 公司网站: www.abiespi.com 冷杉 3000 固定污染源挥发性有机物在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。该系统可用于监测油库油气回收装置废气排口的非甲烷总烃。由于油库回收系统中非甲烷总烃的含量非常高,冷杉特别定制了气相色谱仪应对超高含量的监测,完全满足油库废气排放监测的需求。整套系统经防爆处理,完全满足油库的防爆要求。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《废气中非甲烷总烃检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中非甲烷总烃检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有冷杉环境空气挥发性有机物连续监测系统、冷杉6100气体动态校准仪、冷杉3100-02在线气相色谱仪。
