当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
废气中甲烷/非甲烷总烃检测方案(甲烷/非甲烷)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1、方法符合标准 采用标准的气相色谱分析方法,测量准确度高 预处理方法符合美国EPA和国内有机废气测定标准,方法可靠性高 2、真正意义上的全热法设计 采用全热法设计,从采样到分析全程高温,避免高沸点VOC的附着,防止部件腐蚀退化,可适用于高沸点/高浓度/高温/高湿/腐蚀等苛刻工况环境 完善的进样前处理装置,带有自清洁功能,可有效对样品中的颗粒物、水汽等杂质组分进行处理,避免对分析系统造成损坏性影响 采样管线采用PTFE或惰性化金属弱吸附材质,减少采样管路吸附对样品造成的损失 定制化的前处理装置及流程控制,可使用一套分析仪器,对治理前和治理后样品交替进行检测 3、适应多种应用 具有常规、防爆等多种应用设计,可适用于不同安全需求工况,稳定可靠运行 4、操作简便 配有适合国内用户操作习惯的控制软件,界面直观、操作简单、控制方便
气相色谱法测定污染源废气中的甲烷/非甲烷总烃 一、方案概述 针对有机废气具有水汽含量高、浓度大、工况复杂等特点,设计开发有机废气甲烷非甲烷总烃在线分析仪,采用双阀双柱单氢火焰离子化检测器(FID)技术进行甲烷/非甲烷总烃的监测,技术路线符合国家标准,具有标准方法可比的优点 仪表采用全程175℃高温伴热样品传输、高温FID检测,样品经内置过滤器过滤后,北采集到定量环中,通过载气作用将定量环中的样品分别送入至色谱柱中进行分离,分离后的组分依次进入FID检测器进行检测。样品分析时,总烃通过一根空柱进入FID检测器被检测得到总烃的含量;甲烷和非甲烷总烃混合样气通过另一根色谱柱分离,在规定时间内甲烷首先通过色谱柱进入检测器得到甲烷含量,通过阀切换非甲烷总烃被反吹出色谱柱,总烃和甲烷的含量之差即为非甲烷总烃含量。 二、方案特点 1、方法符合标准 采用气相色谱法,分析方法符合国家标准,测量准确 2、全热法设计 全程高温伴热样品传输、高温FID检测,避免高沸点VOC附着,测量更准确 全热法流路设计,无水汽凝结,避免部件腐蚀退化,适用于高温/高湿/腐蚀性工况 3、工业现场标准 连续运行免维护设计,开机自动循环运行,真正意义上的在线分析 FID检测器具有自动点火和温度判断功能,FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全 单次循环时间小于60s,保证监测实时性 拥有多种数据输出端口,可满足不同客户对监控测量数据上传的需求 三、典型谱图 四、应用领域 石化、化工、印刷、喷涂、涂布等有组织有机废气排放在线监测、有机废气回收、治理前/后的在线监测。 方案概述固定污染源在线监测系统由挥发性有机物监测子系统、烟气参数(温度、压力、流速、湿度、氧气)监测子系统以及数据采集与处理子系统构成。烟囱上安装温压流一体监测仪用于测量烟气温度、压力和流量,同时安装采样探头用于气体采样,样气由伴热管线引入分析小屋内的主系统进行有机物和湿度测定。主系统中安装监测软件用于监测和汇总温压流和气体浓度信息及工作状态信息,同时生成报表、存储数据、记录历史数据,并与企业检测中心、网站、LED显示屏和环保部门联网通信。方案特点1、方法符合标准   采用气相色谱法,分析方法符合国家标准,测量准确2、全热法设计   全程高温伴热样品传输、高温FID检测,避免高沸点VOC附着,测量更准确   全热法流路设计,无水汽凝结,避免部件腐蚀退化,适用于高温/高湿/腐蚀性工况3、工业现场标准   连续运行免维护设计,开机自动循环运行,真正意义上的在线分析   FID检测器具有自动点火和温度判断功能,FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全   单次循环时间小于60s,保证监测实时性   拥有多种数据输出端口,可满足不同客户对监控测量数据上传的需求
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《废气中甲烷/非甲烷总烃检测方案(甲烷/非甲烷)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中甲烷/非甲烷总烃检测方案(甲烷/非甲烷)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
