科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955QQ:2326515893 流动注射-氢化物原子吸收光谱法检测底泥中汞 汞及其化合物多属于有毒或剧毒物质,可在人体内蓄积引起全身中毒。未受污染的天然水和土壤中汞含量极微,全球土壤中汞的范围值为0.01×10-6-0.5×10-6,而受污染的底泥含汞量有高达每公斤数十毫克 汞的测试方法有冷原子吸收法、冷原子荧光法。本文采用流动注射-氢化物发生原子吸收法检测底泥中的汞,使用流动注射法进样,全密闭的自动进样系统,准确、快速、平稳、不受外来污染,与传统的氢化物发生装置相比较,稳定性和可靠性得到很大提高,检出限达0.1ug/L, 而且分析速度快,试剂和样品的消耗量少,可测定痕量样品。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 南京科捷分析仪器有限公司 土壤样品的消解: 准确称取 0.500g 土样放于消化罐内,加3mL的 HNO5+H2S04(体积比4:1)试剂。用111W输入功率消解2min, 再用215W输入功率消解2min,冷却后,将消解液取出定容25mL, 加1-2滴50g/L KMn04溶液,待试样溶液沉淀澄清后,取上清液放于自动进样器内开始测量,并同时做全程序空白样 仪器工作条件 波长 253.7nm 石英管温度 100℃ 狭缝 0.7nm 载气流量 70-100mL/min 载气 氩气 载液流速 9-10mL/min 载液和还原液流速比 2:1 还原液流速 4-5mL/min 泵1转动速度 100r/min 阀填充时间 10s 泵2转动速度 120r/min 阀注射时间 15s 阀预填充时间 15s 泵1在阀注射期间停止转动 测定结果: 表1样品分析结果(n=3) Table 1IDetermination results of samples (n=3) Sample Found Added Recovery RSD w/ 10° w/10° R/% s/% 1 0.250 0.250 92.0 1.6 2 0.318 0.250 96.0 1.4 3 0.283 0.250 95.5 1.5 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司( QQ:2326515893 ) 汞及其化合物多属于有毒或剧毒物质,可在人体内蓄积引起全身中毒。未受污染的天然水和土壤中汞含量极微,全球土壤中汞的范围值为0.01×10-6-0.5×10-6,而受污染的底泥含汞量有高达每公斤数十毫克
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《底泥中汞检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于固体废物中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《底泥中汞检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有4520A原子吸收分光光度计。
