土壤墙情监测站解决方案 公司简介 重庆安耐恩环境技术有限公司(Anion)位于内陆开放高地示范区、高新技术产业集聚区——中国重庆两江新区。 安耐恩(Anion)致力于将世界级的前沿技术和产品带给客户,并提供个性化开发与产品运行维护等多项服务。 安耐恩(Anion)是研发制造环境和气象监测产品的服务供立商。在气象观测、人居环境监测大气负离子监测等领域处于国际领先水平。安拥有大气负离子监测系统的多项核心技术,领跑大气负离子监测行业,成为大气负离子监测行业翘楚。已为旅游、林业、气象、科学研究等领域提供多种解决方案。 安耐恩(Anion)为环境和气象监测领域提供优质、全面的整体解决方案。 土壤情监测站 产品概述 土壤培情监测站是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一体的土壤培情自动监测系统。整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器(土壤温度传感器)、计算机软件等 组成。 多通道数据采集仪最多可配置8支土壤温度或土壤湿度传感器,i可连续测量不同土层的土壤温湿度情况;配备的土壤水分传感器符合《中华人民共和国水利行业标准 SL364-2006土壤墙情监测规范》的 TDR (时域反射法)技术标准,便于土壤现场标定测量;土壤温度传感器采用高精度进口传感器芯片,测量进度高、稳定性好;功能强大的土壤墙情计算 机中心软件可同步处理多个墙情站点的数据,轻松实现现情站点之间的组网管理。 技术特点 1.可连续监测不同深度剖面的土壤水分及温度; 2..而腐蚀,适于各种土壤水分测量; 3. 自动完成数据采集、处理及存储; 4.支持多种通讯方式(有线、无线),易于组网; 5. 多种供电方式(交流、直流、太阳能)可供选择; 6.专业化计算机软件,配备有强大的数据存储、分析、报表、 曲线等功能,以及方便的历史数据查询系统; 7..完善的防雷击、抗干扰等保护措施; 8. 安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。 测量原理 高频电磁波脉冲沿传输线在土壤中传播的速度依赖于土壤的介电常数,而介电常数主要受土壤水分含量支配,根据电磁波在介质中传播频率计算出土壤的介电常数,从而利用土壤介电常数和土壤体积含水量之间的经验关系计算出土壤含水量。 外观展示 第页共页 u 产品概述 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器(土壤温度传感器)、计算机软件等组成。多通道数据采集仪最多可配置8支土壤温度或土壤湿度传感器,可连续测量不同土层的土壤温湿度情况;配备的土壤水分传感器符合《中华人民共和国水利行业标准SL364-2006土壤墒情监测规范》的TDR(时域反射法)技术标准,便于土壤现场标定测量;土壤温度传感器采用高精度进口传感器芯片,测量进度高、稳定性好;功能强大的土壤墒情计算机中心软件可同步处理多个墒情站点的数据,轻松实现墒情站点之间的组网管理。 u 技术特点 1.可连续监测不同深度剖面的土壤水分及温度;2. 耐腐蚀,适于各种土壤水分测量;3. 自动完成数据采集、处理及存储;4. 支持多种通讯方式(有线、无线),易于组网;5. 多种供电方式(交流、直流、太阳能)可供选择;6. 专业化计算机软件,配备有强大的数据存储、分析、报表、 曲线等功能,以及方便的历史数据查询系统;7. 完善的防雷击、抗干扰等保护措施;8. 安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。 u 测量原理 高频电磁波脉冲沿传输线在土壤中传播的速度依赖于土壤的介电常数,而介电常数主要受土壤水分含量支配,根据电磁波在介质中传播频率计算出土壤的介电常数,从而利用土壤介电常数和土壤体积含水量之间的经验关系计算出土壤含水量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
重庆安耐恩环境技术有限公司为您提供《土壤中温度、湿度、酸碱度检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中温度、湿度、酸碱度检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有null。
