当前位置: 土壤 > 物理指标 > 方案详情
土样中含水量检测方案(折光仪)
检测样品 土壤
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
介绍一种测定土样重量含水量的简洁方法,其步骤为:1) 取 10-20g 土样置于已知重 量的研钵中,用天平称重; 2) 以土壤:甘油为 1:2 的比例将甘油加入土样中,再称重;3) 充 分混合土样与甘油,以使土样中的水分萃取到甘油中; 4) 通过安装于折光仪上的滤光镜测 定萃取液的折光指数;5)由折光指数对甘油中含水量及土样和甘油重量的标准曲线计算土 样含水量.用该方法测得的含水量与常规烘干法所测的值非常的接近,只是稍微偏低.
介绍一种测定土样重量含水量的简洁方法,其步骤为:1) 10-20g 土样置于已知重 量的研钵中,用天平称重; 2) 以土壤:甘油为 1:2 的比例将甘油加入土样中,再称重;3) 充分混合土样与甘油,以使土样中的水分萃取到甘油中; 4) 通过安装于折光仪上的滤光镜测 定萃取液的折光指数;5)由折光指数对甘油中含水量及土样和甘油重量的标准曲线计算土 样含水量.用该方法测得的含水量与常规烘干法所测的值非常的接近,只是稍微偏低.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《土样中含水量检测方案(折光仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土样中含水量检测方案(折光仪)》用到的仪器有安东帕紧凑型数字折光仪Abbemat 3000/3100/3200、安东帕高端多功能折光仪Abbemat 450/650 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
