大气负氧离子监测系统解决方案 公司简介 重庆安耐恩环境技术有限公司(Anion)位于内陆开放高地示范区、高新技术产业集聚区——中国重庆两江新区。 安耐恩(Anion)致力于将世界级的前沿技术和产品带给客户,并提供个性化开发与产品运行维护等多项服务。 安耐恩(Anion)是研发制造环境和气象监测产品的服务供立商。在气象观测、人居环境监测大气负离子监测等领域处于国际领先水平。安拥有大气负离子监测系统的多项核心技术,领跑大气负离子监测行业,成为大气负离子监测行业翘楚。已为旅游、林业、气象、科学研究等领域提供多种解决方案。 安耐恩(Anion)为环境和气象监测领域提供优质、全面的整体解决方案。 Ion-Best大气负(氧)离子监系统是我公司自主研发的固定式户外连续在线监测系统,系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。能够适应户外高温高寒高湿度的环境,大气负(氧)离子监测仪具有测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高等优点。 大气负(氧)离子监测仪采用了同轴二圆筒式空气收集器,独特的主动吸气采集筒 电容器,具有稳定的气流,先进的负压除尘结构,可保证长时间在恶劣环境中运行。采用电容式吸入法计算空气负离子。空气以恒定风速通过采集管,压板施加负电压,吸引正离子,与之对应采集板则吸引负离子,经过电荷放大器后以电压的形式进行模数转换,最后输出测量值。 产品特点 1.采用双层屏蔽的同轴二圆筒离子收集器,具有优良的电磁屏蔽功能和抗污特性。 2.采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度。 3.自主设计的防潮结构设计,可长期在高湿度环境中测量。 4.采用智能风量控制模块,可根据现场负离子浓度进行风扇控制。 5.内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。 6.内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露,并可在低温环境长期测量。 7.先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存; 8.本机结构设计合理,,可保证在环境恶劣情况下正常工作; 9. GPRS 无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。 10.记录容量大,能记录100000数数据(包括温度、湿度)。 11.数据可长期保存。系统采用闪存 (FLASH-ROM) 作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。 12.支持数据导出, USB 数据导出表格 EXCEL 浏览数据。 13.可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。 14.采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。 15.内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。 16.B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。 17.系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(SQL Server,Access 均可)中。 18.用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。 技术参数 参数项目 基本参数 参数说明 测量方法 电容式吸入法 测量范围 量程一0~9.99×10个/cm,分辨率1个/cm量程二0~9.99×10*4个/cm,分辨率1个/cm量程三0~4.99×10个/cm,分辨率1个/cm 测量误差 读数士10%;离子迁移率≤士10% 测量分辨率 1个/cm 测量模式 间歇式/连续式 采样频率 1分钟/次 可调,最小频率1秒/1次 迁移率 0.4~1.0(cm/Vsec) 数据存储 自带64MFlash存储,数据可以保存为数据库 断电可存储10年 \EXCEL 格式 USB存储 设备具有USB 接口 支持优盘存储数据 TF 数据接口 带1个 TF卡槽 支持 TF 卡数据导出 显示 5寸 TFT全彩液晶触摸显示屏 带菜单操作系统 工作模式 单机轮换 通讯方式 GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线 433M(选配)、 RJ45(选配)、串口 模拟量输出 4~20mA 出线方式 航空插座 通讯协议 符合国家气象局发布的《大气负离子自动观 测仪功能规格需求书(第2版)》通讯协议 工作环境 温度:-30~60℃湿度:湿度:0~100% RH 工作电压/ 直流12V 平均功耗 ≤10W 主体尺寸 420×360×230(mm) Ion-Best-200大气负(氧)离子监仪 Ion-Best-200 是一款专业用于户外连续监测的小型化大气负离子监测仪,能够长期适用于户外连续监测,符合国际通行技术规范,各项技术指标均达到国际先进水平。产品既可用于单点的常规监测,也可作为负离子传感器与客户已有硬件系统进行集成。 Ion-Best-200 大气负离子监测仪可应用于环保、气象、林业、旅游风景区、科学研究等领域。 产品特点 1.测量稳定可靠,采用行业领先的独特设计,保证稳定可靠的测量; 2.防护好,设备具有高防护性能,适用于户外高湿度环境长期测量; 3.性价比高,具备高性价比,特别适用于大面积部署负离子监测网格点。 4.外形美,造型简洁大方,操作简单; 5.功耗低,整机功耗低于3W,,可使用太阳能供电; 6.易集成,设备具备多种输出信号,可作为负离子传感器与客户已有硬件系统进行集成。 技术参数 参数项目 基本参数 参数说明 测量方法 电容式吸入法 测量范围 0~4.99×10°个/cm 测量误差 负离子≤读数±15%;离子迁移率≤±15% 测量分辨率 10个/cm 采样频率 3分钟/次(间歇式采样) 可调,最小频率1秒/1次 迁移率 0.4~1.0(cm/V·sec) 采集器外形 圆筒形 电压监测 有 数据存储 存储芯片:32M 可连续存储100万条采样数据,数据可断电保存10年以上 处理器 32 位 ARM7, 主频:72M 实时时钟 内置 扩展接口 5路扩展接口 可接入模拟量(0~5V)、数字量信号(TTL 电平)输出的传感器 显示 5mm LED灯珠 按键 2个机械按键 按键寿命大于10万次 工作模式 可设置间隔采样或者连续采样 通讯接口 2路RS232、1路 RS485 模拟量输出 4~20mA 出线方式 航空插座 通讯协议 支持标准 MODBUS 协议 工作环境 温度:-20~60℃,湿度:0~95%RH 工作电压/ DC12V 平均功耗 ≤3W 主体尺寸 195*90*86(mm) 外形尺寸 300*100*105(mm) 第页共页 u 产品概述 大气负(氧)离子监系统是我公司自主研发的固定式户外连续在线监测系统,系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。能够适应户外高温高寒高湿度的环境,大气负(氧)离子监测仪具有测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高等优点。大气负(氧)离子监测仪采用了同轴二圆筒式空气收集器,独特的主动吸气采集筒电容器,具有稳定的气流,先进的负压除尘结构,可保证长时间在恶劣环境中运行。采用电容式吸入法计算空气负离子。空气以恒定风速通过采集管,压板施加负电压,吸引正离子,与之对应采集板则吸引负离子,经过电荷放大器后以电压的形式进行模数转换,最后输出测量值 u 产品特点 1.采用双层屏蔽的同轴二圆筒离子收集器,具有优良的电磁屏蔽功能和抗污特性。2.采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度。3.自主设计的防潮结构设计,可长期在高湿度环境中测量。4.采用智能风量控制模块,可根据现场负离子浓度进行风扇控制。5.内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。6.内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露,并可在低温环境长期测量。7.先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;8.本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;9.GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。10.记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。11.数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。12.支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。13.可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。14.采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。15.内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。16.B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。17.系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(SQL Server,Access均可)中。18.用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。 u 技术参数 参数项目基本参数参数说明测量方法电容式吸入法测量范围量程一0~9.99×103 个/cm3,分辨率1个/cm3量程二0~9.99×104 个/cm3,分辨率1个/cm3量程三0~4.99×105 个/cm3,分辨率1个/cm3测量误差读数±10%;离子迁移率≤±10%测量分辨率1个/cm3测量模式间歇式/连续式采样频率1分钟/次可调,最小频率1秒/1次迁移率0.4~1.0(cm2/V•sec)数据存储自带64MFlash存储,数据可以保存为数据库\EXCEL格式断电可存储10年USB存储设备具有USB接口支持优盘存储数据TF数据接口带1个TF卡槽支持TF卡数据导出显示5寸TFT全彩液晶触摸显示屏带菜单操作系统工作模式单机轮换通讯方式GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M(选配)、RJ45(选配)、串口模拟量输出4~20mA出线方式航空插座通讯协议符合国家气象局发布的《大气负离子自动观测仪功能规格需求书(第2版)》通讯协议工作环境温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH工作电压直流12V平均功耗≤10W主体尺寸420×360×230(mm)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
重庆安耐恩环境技术有限公司为您提供《空气中空气检测方案 》,该方案主要用于空气中空气检测,参考标准《暂无》,《空气中空气检测方案 》用到的仪器有null。
