2019年10月9号下午,诺贝尔化学奖授予了对锂电池的发明做出杰出贡献的三位科学家,分别是:约翰·B·古迪纳夫( John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷汉(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino)。拉曼光谱能够深度解析锂电池材料的表征,助力锂电池行业应用的研究。 赛默飞作为科学服务领域的领导者,其超快速成像拉曼光谱仪能够为锂电池行业提供全面的解决方案 赛默飞拉曼光谱仪在正负和负极材料表征的应用案例 锂离子电池开发新的正负极材料一直是非常活跃的研究领域,赛默飞DXR2 系列超快速成像拉曼光谱仪在正极材料研究中可以从分子结构的角度给不同条件下的络合提供化学信息,同时也为复合负极材料分布以及石墨烯生长分布提供了超快速成像功能。 DXR2系列显微拉曼光谱仪分析不同物相的LiNi0.5Mn1.5O4 DXR2系列显微拉曼光谱仪表明不同的反应条件如何生成不同的物相 石墨和单层石墨烯的2D 峰和G 峰的比较 通过OMNIC 软件的分峰拟合功能对不同的石墨烯样品进行准确的的层数表征 利用DXR2系列显微拉曼光谱仪和Thermo ScientificTMOMNICTM Atl_s 拉曼成像软件快速表征整片石墨烯中每个区域的层数。 赛默飞拉曼光谱仪在锂电原位和非原位检测中的应用案例 DXR2系列显微拉曼成像光谱仪为研究固体电解质界面(SEI)膜提供一个快速,高分辨率高灵敏度的理想表征工具。 它可以提供原位或者非原位的检测,能为过程研究提供更多更全面的化学信息。 非原位池中锂电池负极横切面拉曼成像光谱图 DXR2系列显微拉曼成像光谱仪原位表征负极在充电过程中的化学变化,并且通过3D 图像方式,引入时间维度,清楚准确显示了负极材料在500 分钟的充电时间中的拉曼振动峰位移过程 (左下角为3D 成像图)。 在充电循环过程快结束时(第496 分钟),其电势值小于0.15V,拉曼光谱在154 cm-1 处出现了一个较强的振动峰。而这是之前在非原位分析中从未观察到的谱峰位移。。 赛默飞DXR2系列拉曼光谱仪性能及亮点 • 仪器的模块化设计保证了最稳定耐用的性能 • 专利的自动准直技术无需任何手动调节 • 智能精确锁定技术确保高重复性结果 • 专利的激光功率精细调节技术是石墨材料的最佳表征工具 • 可提供针对不同激光波长优化的低波数测量 • Thermo ScientificTM OMNICTM 软件功能强大,界面简单直观,以结果为核心,无需花费时间学习仪器调节和程序操作 • OMNIC Atlus 软件能提供快速成像分析,帮助直观有效快速分析不同晶型和相态 • 提供不同规格的光学组件和灵活多样采样技术,适合不同规格不同形态的样品测试,更有高通量采样板为繁忙的常规分析工作提高效率 Thermo Scientific TM DXR2xi 超快速成像显微拉曼光谱仪 不仅如此,赛默飞拉曼光谱在锂电池行业的电解液和隔膜等也有强大的解决方案,如果您想了解赛默飞拉曼光谱仪在锂电池行业中的更多应用案例,请您点击下面的阅读原文留下您的信息,我们将会第一时间与您取得联系! 阅读原文链接: http://thermofisher.mikecrm.com/gkXVaaX 赛默飞超快速成像拉曼光谱仪能够为锂电池行业提供全面的解决方案赛默飞拉曼光谱仪在正负和负极材料表征的应用案例锂离子电池开发新的正负极材料一直是非常活跃的研究领域,赛默飞DXR2 系列超快速成像拉曼光谱仪在正极材料研究中可以从分子结构的角度给不同条件下的络合提供化学信息,同时也为复合负极材料分布以及石墨烯生长分布提供了超快速成像功能。▲DXR2系列显微拉曼光谱仪分析不同物相的LiNi0.5Mn1.5O4▲DXR2系列显微拉曼光谱仪表明不同的反应条件如何生成不同的物相▲石墨和单层石墨烯的2D峰和G峰的比较▲通过OMNIC 软件的分峰拟合功能对不同的石墨烯样品进行准确的的层数表征▲利用DXR2系列显微拉曼光谱仪和Thermo Scientific™ OMNIC™ Atl_s 拉曼成像软件快速表征整片石墨烯中每个区域的层数赛默飞拉曼光谱仪在锂电原位和非原位检测中的应用案例DXR2系列显微拉曼成像光谱仪为研究固体电解质界面(SEI)膜提供一个快速,高分辨率高灵敏度的理想表征工具。它可以提供原位或者非原位的检测,能为过程研究提供更多更全面的化学信息。▲非原位池中锂电池负极横切面拉曼成像光谱图▲DXR2系列显微拉曼成像光谱仪原位表征负极在充电过程中的化学变化,并且通过3D 图像方式,引入时间维度,清楚准确显示了负极材料在500 分钟的充电时间中的拉曼振动峰位移过程 (左下角为3D 成像图)▲在充电循环过程快结束时(第496 分钟),其电势值小于0.15V,拉曼光谱在154 cm-1 处出现了一个较强的振动峰。而这是之前在非原位分析中从未观察到的谱峰位移赛默飞DXR2系列拉曼光谱仪性能及亮点仪器的模块化设计保证了最稳定耐用的性能专利的自动准直技术无需任何手动调节智能精确锁定技术确保高重复性结果专利的激光功率精细调节技术是石墨材料的最佳表征工具可提供针对不同激光波长优化的低波数测量Thermo Scientific™ OMNIC™ 软件功能强大,界面简单直观,以结果为核心,无需花费时间学习仪器调节和程序操作OMNIC Atlus 软件能提供快速成像分析,帮助直观有效快速分析不同晶型和相态提供不同规格的光学组件和灵活多样采样技术,适合不同规格不同形态的样品测试,更有高通量采样板为繁忙的常规分析工作提高效率▲Thermo Scientific™ DXR™2xi超快速成像显微拉曼光谱仪 如果您想了解更多产品信息,欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快回复您!
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《锂电池中新的正负极材料检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于锂电池中新的正负极材料检测,参考标准《暂无》,《锂电池中新的正负极材料检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪。
