用户名称(单位) 广东客户 摘要 锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。本试验采用AKF-CH6一体机测定隔膜样品中的水分含量。 实验条件:环境温度25℃;环境湿度35% 样品 隔膜 仪器及其附件 AKF-CH6卡尔费水水分测定仪10mL 进样瓶高纯氮气99.99%电子天平0.1mg 试剂 库仑法卡尔费休试剂,国产; 标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔 日期费休法 仪器参数 ●通气流量:10ml/min !加热温度:180℃ 1日电解速度:自动 搅拌速度:5 ●空白扣除:计算 样品预处理 无,加热炉进样 测定方法 1.开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶,设定调节好气量、温度。 3.等待仪器电解平衡测空白。 4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热槽上,连接好加热伴管,点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 计算 仪器自动计算 公式:含含量(ppm)=水质量 (ug)/样品质量(g) 实验结果 序号 样品量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 0.1505 23.4 4:11 155.5 2 0.1532 27.8 4:14 181.4 3 0.1887 39.3 4:15 208.3 结论: 1.采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定隔膜样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。本试 验采用AKF-CH6一体机测定隔膜样品中的水分含量。测定方法 1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔 费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶,设定调节好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡测空白。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热槽 上,连接好加热伴管,点击开始测量,然后进样,输 入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂电池隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中含水量检测,参考标准《暂无》,《锂电池隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
