用户名称(单位) 广东客户 摘要 极片是成品锂电池的重要组成部分,一般分正极极片和负极极片两类,本试验采用AKF-CH6体体机测定负极极片样品中的水分含量。 实验条件:环境温度25℃;玉环境湿度≤30% 样品 负极极片 仪器及其附件 AKF-CH6卡尔费休水分测定仪 10mL进样瓶 高纯氮气99.99% 电子天平0.1mg 试剂 库仑法卡尔费休试剂,国产; 标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定 卡尔 日期费休法 2020-9-3 仪器参数 ●通气流量: 20ml/min 加热温度:180℃ 1日电解速度:自动 搅拌速度:5 ●空白扣除:计算 样品预处理 无,加热炉进样 测定方法 1.开启AKF-CH6水定测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶,设定调节好气量、温度。 3.等待仪器电解平衡测空白。 4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热槽上,连接好加热伴管,点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 计算 仪器自动计算 公式:含含量(ppm)=水质量(ug)/样品质量(g) 实验结果 序号 样品量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 0.2195 92.4 4:30 420.9 2 0.2552 105.5 4:30 413.4 3 0.2297 100.6 4:30 437.9 结论: 1.采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定负极极片样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 2.极片极易吸潮,须严格控制取样和测试环境。 极片是成品锂电池的重要组成部分,一般分正极极片和 负极极片两类,本试验采用AKF-CH6一体机测定负极极 片样品中的水分含量。测定方法 1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔 费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶,设定调节好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡测空白。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热槽 上,连接好加热伴管,点击开始测量,然后进样,输 入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂电池负极极片中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中水分含量检测,参考标准《暂无》,《锂电池负极极片中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
