噪音环境监测系统解决方案 公司简介 重庆安耐恩环境技术有限公司(Anion)位于内陆开放高地示范区、高新技术产业集聚区——中国重庆两江新区。 安耐恩(Anion)致力于将世界级的前沿技术和产品带给客户,并提供个性化开发与产品运行维护等多项服务。 安耐恩(Anion)是研发制造环境和气象监测产品的服务供立商。在气象观测、人居环境监测大气负离子监测等领域处于国际领先水平。安拥有大气负离子监测系统的多项核心技术,领跑大气负离子监测行业,成为大气负离子监测行业翘楚。已为旅游、林业、气象、科学研究等领域提供多种解决方案。 安耐恩(Anion)为环境和气象监测领域提供优质、全面的整体解决方案。 噪音环境监测系统 产品概述 环境噪声在线监测系统由户外传声器、数据分析单元、数据传输单元、中心计算机和数据处理软件等组成。集噪声采集、数据分析、上报存储和报警功能为一体,通过安装在噪声源现场的噪声监测终端、数字传输单元和统计处理、显示系统软件,实现实时检测城市划片区域的环境噪声污染状况和污染源的准确、快速监控。 技术特点 1.具有高度的实时性、准确性和同步性; 2.造价低、数据传输方便、布点灵活、施工快捷; 3. 内置静电激励器可自动或人控校准,也可用声校准器校准; 4. 可存贮90天以上的原始数据(不录音); 5.可通过 RS-232 串口或 RJ45 网口传输数据,传输数据时不影响测量。 采用了实时信号分析技术和以 ARM 处理器为中心的数据分析单元,功能大大增强。可对噪声信号进行实时频谱分析,监测与分析环境噪声的特征,判断噪声的来源;可按精密法测量和计算机场周围飞机噪声的感觉噪声级和有效感觉噪声级。通过无线或网络传输,实现远程数据遥测、噪声事件监测、系统自动校准,最终形成报告。系统的硬件和软件采用模块化结构,主要功能根据用户的需要进行配置,可以只要噪声统计分析功能,或者增加实时频谱分析功能,也可加入气象监测模块和车流量监测模块。 外观展示 扬尘噪声监测 扬尘噪声监测 PM2.5: 139ug/m3 PM2.5: 39ug/m3 PM 10:54ug/m3 TM 10:54ug/m3 噪声: 54.6db 声:54.6db 带防水箱型 一体式 第页共页 u 产品概述 环境噪声在线监测系统由户外传声器、数据分析单元、数据传输单元、中心计算机和数据处理软件等组成。集噪声采集、数据分析、上报存储和报警功能为一体,通过安装在噪声源现场的噪声监测终端、数字传输单元和统计处理、显示系统软件,实现实时检测城市划片区域的环境噪声污染状况和污染源的准确、快速监控。 u 技术特点 1.具有高度的实时性、准确性和同步性; 2.造价低、数据传输方便、布点灵活、施工快捷; 3. 内置静电激励器可自动或人控校准,也可用声校准器校准; 4. 可存贮90天以上的原始数据(不录音); 5.可通过RS-232串口或RJ45网口传输数据,传输数据时不影响测量。 u 测量原理 采用了实时信号分析技术和以ARM处理器为中心的数据分析单元,功能大大增强。可对噪声信号进行实时频谱分析,监测与分析环境噪声的特征,判断噪声的来源;可按精密法测量和计算机场周围飞机噪声的感觉噪声级和有效感觉噪声级。通过无线或网络传输,实现远程数据遥测、噪声事件监测、系统自动校准,最终形成报告。系统的硬件和软件采用模块化结构,主要功能根据用户的需要进行配置,可以只要噪声统计分析功能,或者增加实时频谱分析功能,也可加入气象监测模块和车流量监测模块。 u 外观展示
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
重庆安耐恩环境技术有限公司为您提供《噪音中噪音 检测方案 》,该方案主要用于噪音中噪音 检测,参考标准《暂无》,《噪音中噪音 检测方案 》用到的仪器有null。
