TM三TM Electronics美国工业物理集团电话:4008210694 制药应用 药品泡罩包装的无损检测 问题/目标: 顾客正在寻求一种不损害包装也不污染内含物的方法来确定药物泡罩包装的泄露完整性。 解决方案: 推荐使用真空衰减室/腔测试系统,因为可以进一步定制以适应各种形状的泡罩包装测试结构。该测试夹具由带有插入物/填充装置的固定基座组成,此设计用来最小化测试部件外部的“间隙空间”,从而使测试的灵敏度最大化。 方法: 该泄漏测试系统具备两种测试药品泡罩包装的结构方式,单个测试结构和三个测试结构。TME腔室泄漏测试仪设计用于在密闭腔室内的测试零件上产生压差时检测漏气。 测试夹具由带有两个填充装置的固定底座组成,该填充装置用于测试腔室内的两种泡罩结构,该腔使用真空在小袋上产生压差,并检测从测试腔向测试部件的泄漏情况。。空气从测试部件进入测试腔;真空下降表明测试部件内气体泄漏到测试腔中。这种检漏方案检测到这种空气泄漏(真空衰减),从而表明存在泄漏。 夹具: 测试夹具是定制设计的,可以满足客户的确切需求。它可以设计成具有任意数量的可互换填充装置,以适应不同尺寸的泡罩包装。 更换泡罩测试腔填充装置 TME在医学设备,制药,自动化,电子和包装产业设计并生产了超过1200种不同的测试夹具来解决泄露/流出测试问题。 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:顾客正在寻求一种不损害包装也不污染内含物的方法来确定药物泡罩包装的泄露完整性。解决方案:推荐使用真空衰减室/腔测试系统,因为可以进一步定制以适应各种形状的泡罩包装测试结构。该测试夹具由带有插入物/填充装置的固定基座组成,此设计用来最小化测试部件外部的“间隙空间”,从而使测试的灵敏度最大化。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《药品泡罩包装中无损检漏检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药品泡罩包装中无损检漏检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有Worker Integra 真空衰减法 检漏仪。
