当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
QB/T4379-2012手提纸袋封边粘合的测试方法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
从手提袋样品的侧封边裁取宽15+-0.1 mm的试样5条,长度至少应达到300 mm ,并使侧封边的粘合处位于试样的中间位置。 (2)打开试验设备,设置试验速度为50 mm/min、试样宽度为15 mm、试样数量为5个等参数信息。
      手提纸袋是一种高质星、纸张和牛皮纸制成的简单、大方的袋子。它们具有良好的印刷性,印刷图案精美,常用于服装纸袋、礼品袋、食品袋、酒水袋、购物袋等。然而,在手提纸袋的使用过程中,常会出现袋子的底部或侧封边处出现开裂的问题,这严重影响手提纸袋的使用寿命及可盛装的物品的重量或数量,也造成了资源的浪费。手提纸袋封边出现开裂的现象主要与封边的粘合效果较差有关。大部分手提纸袋的封边是通过胶黏剂进行封合,如果出现所用胶黏剂的耐久性较差、对温湿度比较敏感、在纸袋表面的附着性较差等情况,就容易导致手提纸袋在使用过程中出现封口开裂的现象。因此,选用合适的胶黏剂、改善封合工艺(如在封边打针眼)等提高手提纸袋封边的粘合效果,并加强对其粘合强度的检测,是降低手提纸袋封边开裂概率、提高其承重能力的有效手段。试样:本文检测的试验样品为某企业生产的用于承装装白酒的手提纸袋,测试其侧封边的粘合强度。检测设备:                                      本次试验采用的检测设备为      ETT-AM智能电子拉力试验机试验原理:粘合强度测试的是剥开一定宽度的封边所需要的力值。本设备配置有上、下两个具,上夹具可上、下移动为动夹具,且装配有力值传感器,下夹具保持静止。试验过程中;将试样的两自由端分别装夹在上、下具中,然后随两夹具的分离而发生剥离破坏或拉伸破坏;,力值传感器在试验过程中实时记录试样发生破坏时产生的力值从而得到试样的粘合强度。外设备的内部还配置有位移传感器,可用于实时监控试验过程中试样的位移变化,以得到变形率、伸长率等指标。试验过程:⑴从手提袋样品的侧封边裁取宽15+-0.1 mm的试样5条,长度至少应达到300 mm ,并使侧封边的粘合处位于试样的中间位置。(2)打开试验设备,设置试验速度为50 mm/min、试样宽度为15 mm、试样数量为5个等参数信息。⑶调节夹具的初始距离为250 mm ,取其中一条试样,将试样的两端分别装夹在设备的上、下具中;使试样的长轴方向与两夹具的中心线平行。(4)点击试验选项试验开始,上夹具按照设定的速度向上移动,设备实时显示试验过程中产生的力值曲线,并在试样结束后自动计算并显示所测试试样的粘合强度测试结果。(5)重复(3)、(4)操作,直至5条试样均测试完毕。适用范围:薄膜类:粘合强度剥离强度、抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度、穿刺力、剪切性能等薄膜类包装性能的测试。容器类:输液袋盖的穿刺力、拉拔力;软橡胶瓶塞的穿刺拉拔力,组合盖的开启力,口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB/T4379-2012手提纸袋封边粘合的测试方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《QB/T4379-2012手提纸袋封边粘合的测试方法》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
