当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
ZB Y28 004—86塑料薄膜包装袋热合强度测定方法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
试样宽度(15+0.1) mm,展开长度(100土1) mm,若展开长度不足(100±1) mm时,可按图2所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100±1 ) mm要求4.3试样数量按4.1规定,从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取
ZB Y28 004—86塑料薄膜包装袋热合强度测定方法:1范围本标准规定了塑料薄膜包装袋热合强度试验方法。本标准适用于各种塑料薄膜包装袋的热合强度测定。2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 2918-82塑料试样状态调节和试验的标准环境3设备与量具3.1设备拉力试验机:实测示值应在表盘满刻度的15%~85%之间,读数示值误差应在土1%之内。        ETT-AM电子拉力试验机3.2量具游标卡尺:精确度为0.02 mm。真尺:精确度为1 mm。4试样4.1取样位置如图Ⅰ所示,分别在塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上任取试样,各自作为包装袋侧面、背面、顶部和底部的热合试样。4.2形状与尺寸试样宽度(15+0.1) mm,展开长度(100土1) mm,若展开长度不足(100±1) mm时,可按图2所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100±1 ) mm要求4.3试样数量按4.1规定,从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取4.4试样测量试样宽度使用游标卡尺测量;试样长度使用直尺测量。4.5状态调节按GB 2918中规定的标准环境和正常偏差范围进行,状态调节时间不少于4 h,并在此条件下进行试验。                                5试验步骤将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为(300 120) mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。6计算试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。                                                    ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《ZB Y28 004—86塑料薄膜包装袋热合强度测定方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《ZB Y28 004—86塑料薄膜包装袋热合强度测定方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
