TMElectronics美国工业物理集团电话:4008210694 问题/目标: 制造内窥镜冲洗刀片组件的医疗器械公司都要进行准确重复的泄漏检测。 检测夹具必须能够灵活地调节成多种检测部件的长度。 解决方案: TME针对此类客户设计出了一种检测夹具滑轨。这种滑轨可以连接到TME SolutionTM泄漏检测系统上检测两种尺寸的冲洗刀片组件。,TMESolution通过密封检测件开口(远端)并向检测件近端施加压力来完成压力衰减检测,,确定是否存在泄漏。检测夹具由一个底座、一个固定夹和一个活动夹组成。夹具可根据检测件长度调节。活动夹有两种可供选择的密封尺寸。 系统有夹紧计时功能,可在泄漏检测开始前完全密封检测件。 检测结果以下面方式之一显示: 1... “严重泄漏”:指存在超过压力容限的泄漏。。仪器面板红色“拒绝”灯亮。 2. “接受”:指该检测件已通过泄漏试验。仪器面板绿色“接受”灯亮。 3. “不合格”:指试检测件存在少量泄漏,超过了预设可接受压力衰减水平。仪器面板红色“拒绝”灯亮。 冲洗刀片组件泄漏检测夹具 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:制造内窥镜冲洗刀片组件的医疗器械公司都要进行准确重复的泄漏检测。检测夹具必须能够灵活地调节成多种检测部件的长度。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《内窥镜冲洗刀片组件中泄漏情况检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《内窥镜冲洗刀片组件中泄漏情况检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有Worker Integra 真空衰减法 检漏仪。
