当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
多腔导管中多腔导管泄漏和流量检测方案(密封试验仪)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
问题/目标: 制造各类导管装置的医疗器械公司都需要进行高分辨率、精确重复和可靠的泄漏/流量检测。 多腔导管每个腔管检测后都要列出报告结果。检测仪器必须能够灵活设定不同腔管的合格/不合格标准,而且还要适合鲁尔公母接头和直管接头。
TM Electronics美国工业物理集团网址: www.industrialphysics.cn电话:4008210694 医疗器械 多腔导管泄漏和流量检测 问题/目标: 制造各类导管装置的医疗器械公司都需要进行高 分辨率、精确重复和可靠的泄漏/流量检测。 多腔导管每个腔管检测后都要列出报告结果。检测仪器必须能够灵活设定不同腔管的合格/不合格标准,,而且还要适合鲁尔公母接头和直管接头。 解决方案: TME针对此类客户设计出了一种满足所有标准的独特仪器。 这种独特的七端口TME SolutionM连续检测设备是一种定制仪器,可用于一个端口到七端口的连续检测,也就是说多腔导管上最多七个腔管可以同时完成检测。每个腔管可单独进行泄漏、流量检测或流量/泄漏综合检测。选择流量检测时,进行泄漏检测前必须完成所有流量检测。 注意事项: 用户必须将所有端口泄漏/流量检测的压力和时间参数设为相同值。不过为了设定不同腔管的合格/不合格标准,用户可自行设置每个端口的压力衰减极限值和流量极限值。 使用密封夹具固定导管远端时,最多可容纳四 (4))个鲁尔公母近端接头和三(3)个直管。检测数据可在显示衰减压力和流量结果列表中查到。 夹具: TME可以提供多种密封夹具,,包括为气囊导管配置的夹具。为了解决医疗器械、药品、汽车、电子和包装行业中的泄漏和泄漏/流量检测问题,TME设计和制造了1200多种独特的检测夹具。 TME有两种仪器可供选择:两种仪器之间稍有不同。您可以按照TME客户经理的推荐选择最适合检测仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪仪。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,,体积小、操作方便。触摸显示屏图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查询方式完成导航。 检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001 psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 七端口TME Solution连续检测设备 TME WorkerIntegra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:制造各类导管装置的医疗器械公司都需要进行高分辨率、精确重复和可靠的泄漏/流量检测。多腔导管每个腔管检测后都要列出报告结果。检测仪器必须能够灵活设定不同腔管的合格/不合格标准,而且还要适合鲁尔公母接头和直管接头。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
工业物理为您提供《多腔导管中多腔导管泄漏和流量检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《多腔导管中多腔导管泄漏和流量检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
