发动机燃料饱和蒸气压测定仪系统由一个加热水浴、三个可自动旋转的蒸气压弹及控制箱等组成。发动机燃料饱和蒸气压测定仪开机后系统会自动开启循环水泵,接通加热器,开始加热水浴,并控制水浴温度恒温在37.8±0.1℃。用户应按标准要求处理样品及装配蒸汽压弹,然后放入水浴的弹槽内;若选择 “开始”,蒸汽压弹会以350度的角度往复旋转运动,同时系统自动检测三个蒸气压弹中的压力数据, 直到三个压力数据在连续两分钟内都保持不变后,此压力值作为被测油样的蒸气压。发动机燃料饱和蒸气压测定仪设计、制造、检验遵守GB/T8017 ASTM D323 标准,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸气压。发动机燃料饱和蒸气压测定仪是由单片机控制,具有自动测试、彩屏显示、自动诊断、结果查询、打印等功能。发动机燃料饱和蒸气压测定仪具体特点如下:采用7寸彩色TFT液晶屏及触摸屏进行人机对话。界面设计美观。所有界面汉字显示,并配有提示筐,所有操作一目了然。在屏幕的上方,实时显示仪器所需的输入输出状态,操作员可以随时了解仪器执行机构的动作及所处状态。在屏幕的下方,实时显示温度、时钟等参数,操作员可以实时了解系统参数的变化。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《燃料油中油品检测方案 》,该方案主要用于燃料油中油品检测,参考标准《暂无》,《燃料油中油品检测方案 》用到的仪器有得利特发动机燃料饱和蒸气压测定仪A2060、得利特气相色谱仪A1220。
