A1131自动自燃点测定仪 说 明 书 A1010运动粘度测定仪 得利特(北京)科技有限公司北京市昌平区新元科技园E座206 010-80764046 010-80764056 www.dltkj.cn 目录 1 1 1 2 5 一、概述: A1131自动自燃点测定仪是根据国家电力部行业标准DL/T706-1999《电厂用抗燃油自燃点测定方法》研制的,用于测定30MW以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点温度。本仪器采用先进的AI人工智能调节算法进行控温,使容器内部温度达到热平衡,烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内,利用反光镜观察抗燃油的燃点,本仪器外观美观,测试方便,性能稳定可靠。 二、主要技术性能及指标: (一)适用油品: 抗燃油及其它特种油类的自燃点。 (二)使用条件: 1、环境温度:室温~50℃ 2、相对湿度:<80% 3、供电电压:AC220V±10% 50Hz 4、最大功率 <1600W (三)温度测量: 1、量程:室温~800℃ 2、精度:烧瓶顶部、中部、底部三点交叉≤1℃ 三、工作原理: 采用先进的AI人工智能调节算法进行控温,使容器内部温度达到热平衡,用最小分度号0.01ml注射器将0.05ml的待测试样快速注入加热到一定温度的200ml开口耐热锥形烧瓶内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试样发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述现象时的最低温度,确定为被测试样的自燃点。 四、使用方法及注意事项: (一)控温箱面板介绍 上、中、下三块智能型控温表 (二)、操作过程: 1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损,将仪器平稳的放置于工作台上。 2、连接地线,保证安全。 3、将接好地线的电源插头插入对应的插座上。 A1131自动自燃点测定仪 4、将三角烧瓶放入加热腔内接上电源线,按下电源开关,预置相同的温度值(三表)加热腔内三组加热器开始控温,试验过程见国标中试验方法。 公司地址:北京市昌平区新元科技园E座206 (三)控温表操作 1、按SET键3秒,可进入PID参数调整菜单。按SET键选择欲修改参数,点动AT键,数码管闪动 ,可移位,按▲/▼则可修改数据,最后按SET确认,若欲往下看则继续按SET键即可。在修改设定状态下,若25秒内无任何操作,则自动返回测量状态。 2、仪器自动进入控温状态,温度达到设定温度值时,即可进行试验,具体试验项目可参照试验细则。 (四)、给定控制值设定及自整定操作 1、给定值设定: 仪表在测量状态下,点动SET键,则数码管闪动,按AT键则可移位,▲/▼修改, 最后按SET确认。 2、自整定操作: 当用户系统调试设备工作正常后,在PID不工作于位式控制( 参数P≠0)时,若用户不清楚如何设置PID参数,可用其自整定功能,操作如下:按住面板键“AT”约3秒,待AT亮时,仪表进入自整定PID工作,此时为保证PID参数整定准确,建议用户暂不对仪表及系统修改,待整定结束时,AT灯灭,仪表刷新PID值且自动投入调节状态,若中途退出整定,则可按AT键>3秒,待AT灯灭即可。必要时,用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改,主要为P参数,以获得更理想效果,P变小,反应加快,太小时系统不稳定;I变小,稳定时间缩短,I太小也会造成系统不稳定。 3、将控温表逐一预置抗燃油预燃温度,使加热浴中部的温度保持在设定的温度上,本仪器在出厂前已初步设定温度为530℃,因使用环境温度不同原因可能有微小的改变,按使用说明修正温度使200mL锥形试验烧瓶顶部中心和底部温度即上、中、下三点温度差保持在1℃。 4、用注射器将0.05mL试样注入烧瓶中并迅速拿开注射器。 5、开始计时并借助加热炉上反光镜观察锥型瓶内部,如果在5min内观察不到火焰,停止计时则认为此试样在该温度时不易燃烧,用吹风机将锥形瓶内被污染的气体吹出。然后再提高10℃重复这个试验。在两次试验之间至少应间隔15min如果观察到了火焰,记录温度,将试验温度降低5℃重复以上操作,如果观察到了火焰产生,再降低5℃重复操作,直到不燃烧为止。发生自燃时的最低温度即为自燃点。试验过程参见DL/T706-1999电力行业标准。 (五)精确度 1、重现性:同一操作人员两次试验结果的差值不大于10℃。 2、再现性:两个试验室的结果的差值不得大于20℃。 (六)注意事项 1、开机后一定要先自整定后设定否则控制温度出现偏差。 2、初次升温稳定时间应大于1小时以上。 3、石英烧杯放入加热腔内将上、中、下加热电偶紧贴杯底。 A1131自动自燃点测定仪 公司地址:北京市昌平区新元科技园E座206 得利特(北京)科技有限公司 地 址:北京市昌平区新元科技园E座206 电 话:010-80764046 010-80764056 网 址:www.dltkj.cn 得利特自燃点测定仪的操作过程:1、自燃点测定仪开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损,将仪器平稳的放置于工作台上。2、连接地线,保证安全。3、将接好地线的电源插头插入对应的插座上。4、将三角烧瓶放入加热腔内接上电源线,按下电源开关,预置相同的温度值(三表)加热腔内三组加热器开始控温,试验过程见国标中试验方法。自燃点测定仪控温表操作1、按SET键3秒,可进入PID参数调整菜单。按SET键选择欲修改参数,点动AT键,数码管闪动 ,可移位,按▲/▼则可修改数据,zui后按SET确认,若欲往下看则继续按SET键即可。在修改设定状态下,若25秒内无任何操作,则自动返回测量状态。 2、仪器自动进入控温状态,温度达到设定温度值时,即可进行试验,具体试验项目可参照试验细则。自燃点测定仪给定控制值设定及自整定操作1、给定值设定:自燃点测定仪在测量状态下,点动SET键,则数码管闪动,按AT键则可移位,▲/▼修改,zui后按SET确认。2、自整定操作:当用户系统调试设备工作正常后,在PID不工作于位式控制( 参数P≠0)时,若用户不清楚如何设置PID参数,可用其自整定功能,操作如下:按住面板键“AT”约3秒,待AT亮时,仪表进入自整定PID工作,此时为保证PID参数整定准确,建议用户暂不对仪表及系统修改,待整定结束时,AT灯灭,仪表刷新PID值且自动投入调节状态,若中途退出整定,则可按AT键>3秒,待AT灯灭即可。必要时,用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改,主要为P参数,以获得更理想效果,P变小,反应加快,太小时系统不稳定;I变小,稳定时间缩短,I太小也会造成系统不稳定。3、将控温表逐一预置抗燃油预燃温度,使加热浴中部的温度保持在设定的温度上,本仪器在出厂前已初步设定温度为530℃,因使用环境温度不同原因可能有微小的改变,按使用说明修正温度使200mL锥形试验烧瓶顶部中心和底部温度即上、中、下三点温度差保持在1℃。4、用注射器将0.05mL试样注入烧瓶中并迅速拿开注射器。 5、开始计时并借助加热炉上反光镜观察锥型瓶内部,如果在5min内观察不到火焰,停止计时则认为此试样在该温度时不易燃烧,用吹风机将锥形瓶内被污染的气体吹出。然后再提高10℃重复这个试验。在两次试验之间至少应间隔15min如果观察到了火焰,记录温度,将试验温度降低5℃重复以上操作,如果观察到了火焰产生,再降低5℃重复操作,直到不燃烧为止。发生自燃时的zui低温度即为自燃点。试验过程参见DL/T706-1999电力行业标准。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中油品检测方案 》,该方案主要用于油品中油品检测,参考标准《暂无》,《油品中油品检测方案 》用到的仪器有得利特自燃点测定仪A1130。
