应用报告-比表面积 使用NOVAtouch测定分子筛的比表面积 应用报告-使用NOVAtouch测定分子筛的比表面积 Tel.: +86 (21)6485 5000 Date 24.03.2020 15:25:00 文档2 www.anton-paar.com Created by Xiao, Gavin Seite 1 von 2 摘要:BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。 [Title goes here] (Sub Title) 1.前言Tel.: +43 (0)316 257-0 Erstelldatum 24.03.2020 15:25:00 文档2 www.anton-paar.com Erstellt von Xiao, Gavin Seite 1 von 1 NOVAtouchTM 具备快速,高效,符合人体工程学的设计理念,它的一个突出特点是装有全彩可视触屏设备,通过此设备可以进行样品脱气条件和分析条件的设置,并且实现分析数据的实时观测。得益于此,NOVAtouchTM可以独立操作,也可以用TouchWINTM 应 用软件(搭载21 CFR Part 11)的计算机进行远程控制。仪器集成样品脱气站,同时提供步进加热方法。杜瓦瓶保温时间的延长,使长时间不间断精确测试样品吸附/脱附等温线成为可能。 并且,先进的液位控制装置装备最新一代液位探头,可使其同时具备液氮和液氩冷浴液位的探测功能。 该系列仪器能够在不降低用户体验和测试能力的前提下,充分满足实验室日益增长的分析要求。在独立P0传感器、回填气传感器以及扩展的脱气功能(四个脱气站可同时程序化真空脱气),而且扩展的NOVAtouch-LX机型可以为QC/QA实验室、R&D部门等提供有力的高通量测试支持和精确的比表面积和孔径分布结果。 2.测试仪器及气体参数 分析仪器:Autosorb-iQ 测试气体;氮气(N2) 纯度:>99.99% 测试温度:77.35K 实验方法:静态容量法 3.引用标准 《GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固态物质比表面积》 4.制样 取样应按ISO8213和ISO14488进行。在测定吸附等温线之前,应通过脱气除去样品表面的物理吸附物质,同时要避免表面发生不可逆的变化。采用真空处理时,真空度需达到1Pa或更低。当样品质量或成分达到一个稳定值时,脱气完成。 5.实验条件 测量的精确度取决于下列条件的控制: 在分析过程中应监测吸附气体的温度或者P0值。 吸附气体以及任何用来校定体积或载气用的氦气纯度至少为99.99%(体积分数)。必要时应干燥和净化气体,例如从氮气中出去氧气。 吸附气体的饱和蒸汽压力P0的温度测量既可以使用氮蒸气压温度计直接测定,也可以通过测量恒温槽内液体的温度来检测和测定。 结果的有效性取决于细致地取样和样品制备 在不连续的静态测量过程中。BET方程有效的相对压力范围内(尤其是0.05-0.3)至少有四个点应当在平衡状态下测量。 6.数据分析 用被吸附气体的量na[单位为摩尔每克(mol/g)],标绘在对应横坐标为相对压力P/P0的等温吸附线上的纵坐标。单分子层吸附量nm,可用BET式计算: 在BET图中,以(P/P0)/[na(1-P/P0)]为纵坐标,P/P0为横坐标。在相对压力0.05-0.3的范围内,y=a+bx通常是线性的,由线性回归法求出斜率b及截距a,截距a要求为正。单层分子吸附量nm由下式计算: 一个氮气分子在77.3K时的横截面积am=0.162nm2。则样品的比表面积可通过下式计算 Tel.: +43 (0)316 257-0 Erstelldatum 24.03.2020 15:25:00 文档2 www.anton-paar.com Erstellt von Xiao, Gavin Seite 2 von 2 NOVAtouchTM 具备快速,高效,符合人体工程学的设计理念,它的一个突出特点是装有全彩可视触屏设备,通过此设备可以进行样品脱气条件和分析条件的设置,并且实现分析数据的实时观测。得益于此,NOVAtouchTM可以独立操作,也可以用TouchWINTM 应 用软件(搭载21 CFR Part 11)的计算机进行远程控制。仪器集成样品脱气站,同时提供步进加热方法。杜瓦瓶保温时间的延长,使长时间不间断精确测试样品吸附/脱附等温线成为可能。 并且,先进的液位控制装置装备最新一代液位探头,可使其同时具备液氮和液氩冷浴液位的探测功能。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《分子筛中比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于其他中比表面积检测,参考标准《暂无》,《分子筛中比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有安东帕康塔蒸汽吸附仪Vstar、安东帕康塔气体渗透法孔径分析仪POROMETER 3G、安东帕康塔全自动高压吸附分析仪iSorb HP、安东帕康塔压汞仪PoreMaster。
