www.anton-paar.com ::: Intelligence in Rheometry 广 Oil Joe Flow 的流变学测试技巧和建议 ----之五:锥板、平板和同轴圆筒?选择的烦恼! 由于现在流变仪用户通常会拥有多个测试夹具,可以从流变专业角度表征大部分材料。但是,选择正确的测夹具应该遵循什么标准呢? 选择最合适的测试系统,需要考虑下列问题: 样品稠度如何?位于流变之路的哪一段? 有无颗粒,粒径大小? 样品量有多少? 容不容易清洗? 样品发生沉降或溶剂是否挥发? 不同测试系统的优缺点? 样品稠度? 表1给出了从低粘度液体到固体不同材料的总览和大致分类。每一列给出最通用测试类型和推荐测试夹具。 样品粘度越低,测试转子的表面积应该要越大。 低粘度样品通常使用同轴圆筒测试系统测试。在高剪切速率下,离心力导致测试间隙中产生湍流(Taylor 旋涡),使得表观粘度增加。因此,不应该超过临界剪切速率。 我们的推荐:越是粘性的材料,更应该采用类似锥板或平板测试夹具。 有无颗粒,粒径大小? 测试系统的选择也依赖于样品中颗粒的最大粒径。测试间隙应该足够大,保证颗粒之间无互相干扰。因此,测试间隙应该至少大于最大粒径的5倍(10倍更好)。 这对锥板夹具更为关键,为防止锥和底板发生摩擦,在锥顶端打磨掉一定的高度,成为平台。图2显示通用锥板的间隙值。 测试夹具 锥尖截掉高度 CP25-1 50 um CP25-2 105 pm CP50-0.5 50 um CP50-1 100 pm CP50-2 210 pm 图2:不同锥板的锥尖截取高度 如果样品中含有颗粒,会在顶端发生聚集,产生不真实的结果。 如果样品中包含大颗粒,应该使用平行板夹具。测量间隙可以根据需要设定(推荐:0.25 mm~2 mm)。 图1:流变之路(DG:双间隙, CC:同轴圆筒, CP: 椎板, PP:平行板, SRF: 固体扭摆夹具, UXF 和 SER:拉伸流变夹具) 有多少样品可用于测试? 有时由于只有少量样品而限制了测试夹具的选择,因而无法选择同轴圆筒测试系统。 这种情况下,推荐使用锥板或平行板夹具,比如,只有0.09ml样品,可采用CP40-0.3(直径:40 mm,角度:0.3°)。 清洗是否困难? 如果测试结束后测试系统难以清洗,可更换为平行板或锥板,同轴圆筒测试系统清洗相对困难。 所有类型的测试系统都有一次性配件,可抛弃或者单独清洗,一次性配件是固化过程测量所需要的。 样品是否会沉淀或挥发? 样品含有溶剂,若使用平行板,锥板或双间隙系统,样品可能在边缘变干,导致测试的粘度偏高。 因此可能的话,请使用同轴圆筒系统,即使样品表面变干,也不影响测试结果。 当使用锥板和平行板测试系统时,有以下几种方法防止样品挥发变干: 使用低粘度硅油涂在样品周围或表面 使用防挥发罩,形成溶剂的饱和蒸气压 如果使用帕尔贴上控温罩,可以使用专用的防挥发模块,达到最大程度的密封和减少样品裸露面积。 如果样品发生沉降,由于只测试了液相,样品粘度可能偏低,对此类样品推荐使用同轴圆筒系统。 不同测试系统的优缺点? CC同轴圆筒 DG双间隙圆筒 优点 不受挥发影响 ,适合n<100mPas的低 间隙内样品不排空 粘度液体 温度稳定性好 温度稳定性好 清洗简单 间隙窄 缺点 样品量大 样品挥发影响结果 清洗困难 温度校正慢 缺点 糊状样品易受气 清洗困难 泡影响 高剪切下容易湍流 高剪切下容易湍流 受变干影响 温度校正慢 特殊情况解决方案 如果样品滑移,应该使用磨砂或刻痕夹具,对挑战性样品需要特殊材质的夹具。如果样品中颗粒粒径大于1mm,推荐使用球型系统或桨式转子。 如果使用特殊系统,每次都采用相同的方法是很重要的,以获得可以比较的结果。 样品稠度?样品粘度越低,测试转子的表面积应该要越大。 低粘度样品通常使用同轴圆筒测试系统测试。在高剪切速率 下,离心力导致测试间隙中产生湍流(Taylor 旋涡),使得表 观粘度增加。因此,不应该超过临界剪切速率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《一般样品中流变检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中流变检测,参考标准《暂无》,《一般样品中流变检测方案(流变仪)》用到的仪器有模块化智能型高级流变仪MCR Evolution。
