安东帕仪器:密度和浓度测试仪器流变和粘度测试仪器胶体科学仪器www.anton-paar.com ::: Intelligence in Rheometry 厂 Oil Joe Flow 的流变学测试技巧和建议 ----之六:旋转测试! 正确的旋转测试,可以轻松快速的表征样品的的粘性性质! 什么是旋转测试?旋转测试中最常用的测量模式? 旋转测试中测量夹具向一个方向旋转,测量下板或圆筒保持固定,被剪切的样品在间隙中产生层流。 旋转测量的实验方法有很多种,但是只有两种控制模式: 1.剪切速率控制模式(CSR):设定测量夹具转速或剪切速率,测量扭矩或剪切应力; 2.剪切应力控制模式(CSS):设定马达力矩或剪切应力,测量夹具的转速或剪切速率; 粘度的计算公式如下:剪切应力t粘度n7=剪切速率y 旋转测量实验类型: 单点实验 实验中设置参数(剪切应力或剪切速率)为恒定值,测量样品的粘度;此实验适用于牛顿流体样品(粘度不受所施加外力的影响)的粘度测试,也经常用于非牛顿流体样品的质量控制; 时间实验 实验中设置参数(剪切应力或剪切速率)为恒定值,测试样品的粘度等性质和时间的依赖关系,如样品的凝胶化、固化等过程; 流动曲线、粘度曲线实验 设定剪切速率在一定范围逐渐变化,测量在此范围内的粘度,此实验可以得到流动曲线、粘度曲线;流动曲线中剪切应力t为Y轴,剪切速率y为X轴;粘度曲线中粘度n为Y轴,剪切速率轻为X轴;大多数样品显示为剪切变稀行为,即粘度随着剪切速率增加而降低,图1为无屈服样品的典型粘度曲线。 台阶实验 台阶实验用于考察样品的触变性,即样品结构的破坏、恢复过程;这是下一篇“Joe Flow 的流变学测试技巧和建议”中要讨论的主要内容。 温度实验 实验设置参数恒定,考察样品粘度和温度的关系 流动、粘度曲线实验中如何设置实验参数? 一般情况下,测试的条件要尽可能接近现实条件下,即能模拟真实的技术工艺; 流变仪控制软件 RheoPlus 中有大量的测试方法,你可以根据实际应用需要进行更改和扩展这些方法,例如合并测量段、添加静置或等待过程等; 在流动曲线实验中,我们推荐使用对数变化方式控制剪切速率,这样每个数量级的测量点是均匀分布的,因此在低剪切区域会有更多的数据点(就好像用放大镜去观察这条曲线);例如,样品的剪切速率范围设定为0.1~100s,对数分布,共选择22个测量点,那么0.1~1、1~10、10~100区间各有7个测量点,如果你选择以线性规律控制剪切速率的分布,取同样的22个测量点,则第二测量点的剪切速率已将近5s,和其相反的是在高剪切速率区间能得到更多的测量数据点;而通常的情况下低剪切速率下的样品性质更令人关注,因为此区间样品的粘度变化趋势更为剧烈,尤其是一些无屈服点的样品。 图2、3分别显示两种剪切速率分布(对数分布和线性分布)的粘度曲线图 图2:线性坐标下的粘度曲线图对比(线性、对数设定剪切速率,相同测量数据点) 图3:对数坐标下粘度曲线图对比(线性、对数设定剪切速率,相同测量数据点) 旋转测试中应注意些什么? 当剪切开始,样品开始流动并形成层流,此过程需要一定的时间,因此测量点的持续时间设置非常重要;如果测量点的持续时间很短,那么样品不会完全的被剪(如图4中图所示),得到的粘度值将小于真实切: 图4:剪切过程中层流的形成过程 对于剪切速率小于1s 的情况,已经证实很有帮助的经验规则是:每个测量点的持续时间=1/j. 在剪切速率范围 0.1~100s内,第一个点0.1s的持续时间为10s;随着剪切速度的增加,形成层流的时间将缩短,因此测量点的持续时间也将变短;当设定剪切速率对数增加时,测量点的持续时间需进行正好相反的设定,以节约整个测试时间;对于剪切速率大于1s的测试,推荐测量点持续时间设为1s。 图5显示不同测量点持续时间的粘度曲线图,曲线1、2的测量点持续时间非常短,曲线3则为充分长的测量点持续时间 度峰),1、2的测量点持续时间短,3的测量点持续时间长 测量误差有多种原因,通常能通过粘度曲线发现,并且在流动曲线中更容易显现,这也是前一篇“Joe Flow 的流变学测试技巧和建议”中讨论的主要内容。 应力控制测量流动曲线、粘度曲线 流动曲线、粘度曲线像其他的旋转测试一样,也能通过应力控制来获得;图6为应力控制和应变控制的流动曲线 图6: CSS、CSR模式流动曲线对比 当样品开始流动,并且为剪切应力(CSS)控制时,可能会产生很高的剪切速率,导致样品因离心力的作用而被甩出;因此速率控制(CSR)是更好的选择;例如,1Pa的应力分别施加于水(粘度1mPa.s)和丙三醇(1Pa.s),产生的剪切速率约为1000s和1s。 应力控制(CSS)有时会用于屈服点的测定,有关详细测试方法请关注相关应用报告。 光学仪器 油品分析仪器 X射线结构分析仪器 二氧化碳分析仪器 微波消解和合成 流动、粘度曲线实验中如何设置实验参数 粘度曲线实验中如何设置实验参数 粘度曲线实验中如何设置实验参数? 一般情况下,测试的条件要尽可能接近现实条件 下,即能模拟真实的技术工艺; 流变仪控制软件 RheoPlus 中有大量的测试方 法,你可以根据实际应用需要进行更改和扩展这些方 法,例如合并测量段、添加静置或等待过程等
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《一般样品中流变检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中流变检测,参考标准《暂无》,《一般样品中流变检测方案(流变仪)》用到的仪器有模块化智能型高级流变仪MCR Evolution。
