得利特泡沫特性测定仪操作步骤: 1、首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。 2、按照GB/T12579试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。 3、一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃(低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。 4、按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。 5、当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上。(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸得利特泡沫特性测定仪主要用于测定润滑油的泡沫特性,避免机械故障的发生。人机界面使用液晶汉显,菜单点击式输入指令,恒温精度高,稳定可靠。内置气源,恒温后自动吹气5分钟,自动计时分离10分钟。自动运行。 得利特泡沫特性测定仪功能特点: 得利特泡沫特性测定仪采用微型计算机控制,便携式制冷器、进口静音空气泵,进口26万色TFT真彩液晶显示,人体感应式按键,PID控温整定技术,控温更精确。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中油品检测方案 》,该方案主要用于油品中油品检测,参考标准《暂无》,《油品中油品检测方案 》用到的仪器有得利特润滑油泡沫特性测定仪A1080。
