冶金设备安全运行要靠谁? FLIR ONE Pro 来帮忙 2018-12-05 随着目前特钢产能需求增长,冶金辅助等设备逐渐增多,设备维护人员的工作量日益增大,巡检的目标范围也逐渐增多,传统仪器测温枪已经满足不了目前的工作需求,而传统的热成像仪器体积也都较大,携带不是很方便,所以设备维护人员在操作时比较繁琐,严重影响效率. 菲力尔三大系列红外热像仪有奖体验报名截止 那么 如何解决这个难题呢? 恰巧,近日 FLIR与中华工控网 联合举办了红外热像产品有奖体验活动 来自某特殊钢公司的设备点检员苗工 正好使用 FLIRONE Pro 手机红外热像仪 进行了冶金设备地检测 成功解决了这一难题 下面,就跟着小菲 一起走入苗工的产品体验过程 看看 FLIR ONE Pro 是如何解决这个难题的 FLIR ONE Pro 使用场景描述 1.加热炉配电柜 场景为车间内用于加热冶金用的辅助材料加热炉,电源已经发生严重的三相不平衡,使用热像仪可轻松观察出图中最右侧一相电源没有电流流过。 继续使用热像仪往下观察,发现用于触发导通的可控硅有一相也是没有电流通过,最终排除上相电源缺相和接触不良问题,检查发现原来是有一相炉丝开焊引起三相电源不平衡,造成加热炉升温慢的故障问题。 2.用于冶金设备保持真空度的罗茨泵 场景是用于冶金设备保持真空度的一组罗茨泵,因为设备几乎每天都在运行,所以需要分时段进行检测,使用测温抢只能测试点的温度,还需要测量多处位置,而使用 FLIR ONE Pro, 长张图便可搞定,方便快捷,能够提前预防因电机过热、、轴承严死或者罗茨泵油过温造成设备故障等问题。 3.冶金设备上的电抗器 场景为日常巡检的电抗器,使用热像仪检测两台电抗器的通水冷却情况,以及是否有过热现象的发生。 4.冶金设备低压电源柜开关 使用热像仪巡检低压柜内电源开关线是否有虚连,松动等现象,避免发生缺相,造成其它用电设备损坏的发生。 5.用于冶金的变压器 使用热像仪检测,工作时的变压器运行温度是否有异常。 6.高压隔离开关 场景为高压隔离开关,使用热像仪检测是否有接触不良,过热放电等现象,非常直观。 7.冶金设备循环水泵电动机 使用热像仪检测电动机温升,观察是否有过热现象的发生,确保设备稳定运行。 以上就是苗工的产品体验过程那么 FLIR ONE Pro 究竟有何特点呢? 看苗工如何形容 FLIR ONE PRO 专业版手机红外热成像仪,能快速检测设备过热,导电部位等接触不良问题引起的故障隐患,方便广大维护人员处理问题,节省时间,避免发生较大的设备故障,为企业节约成本,创造有效的经济价值。 而且,软件体验也比较人性化,编辑热图像也很简单方便,而且还可以将拍摄的图片保存到相册、分享和传图,符合当下智能化的需求。 另外,在做工上也很精致,有着非常不错的体验。 其实,不仅仅于此 FLIR ONE PRO 还有其它的优点: 首先 可以观察到更多的细节部分 其次 使得 FLIR ONE Pro可以轻松适配手机 甚至不需要将手机从保护外壳中取出便能使用 最后 多个温度或多个感兴趣区域 并且将数据传输用户的智能手表或手机 远程即可查看 所以 除了检测冶金设备外 FLIR ONE Pro 在检查配电板 排查暖通空调 或者查找水渍等方面 也非常适用 冶金设备检测速度太慢?来试试FLIR C22018-12-12 在有色金属的熔炼领域中,中频炉作为电磁感应加热设备,发挥着关键的作用,如熔练生铁、普通钢、不锈钢等。但是在运行过程中,由于设备冷却不好,经常会导致中频炉烧坏可控硅,严重影响作业的速度和质量。所以,为了避免设备过热,作业人员经常会通过测试元件运行温度,来检测设备的冷却程度。但是传统的测温枪检测速度缓慢,既耽误工作时间,又无法直观的了解设备的运行温度,严重影响工作效率。那么如何才能更加快捷地检测中频炉呢?近日,在FLIR与中华工控网联合举办的红外热像产品有奖体验活动中来自某预应力钢丝公司的何工正好使用FLIR C2口袋式红外热像仪进行了中频炉和变压器地检测成功解决了这一难题那么C2究竟是如何解决这个难题的下面请跟着小菲进入何工的产品体验过程亲自揭开答案使用场景描述本公司生产预应力钢丝和预应力钢绞线,总计安装630变压器3台,800变压器一台,500变压器一台,315变压器一台,中频炉5套。55kw电机14台,95kw电机20台,110kw电机2台,200和250kw电机各一台,其他配套小电机若干。图1图1为中频炉电热电容,可以看到电容螺丝部位温度比较高,需要改进。在测温点左上角的那个螺丝温度Max,停车之后用扳手紧固时发现,相比较其他螺丝,它的紧固力矩明显不足。图2 可控硅冷却水套温度图3 逆变可控硅温度图4 冷却水套温度图5 逆变可控硅温度图2到图5是我公司中频炉逆变可控硅水冷部分的热成像图片,由于这部分工作正常,所以在c2的火眼金睛之下并无异常。 图 6 图7图6和图7是630箱式变压器隔离刀开关的热成像图片,这个是我这次试用发现的故障,图中可以看出中间一相刀开关温度高于其他两相60余度,停电之后检查发现,中间一相已经虚接,所以需要直接更换。下面是具体的试用过程▼▼▼何工产品试用过程拍摄以上就是何工的产品体验全过程那么C2究竟有何特点呢?听听何工如何说这次试用感受很多,古人云:工欲善其事必先利其器。这次试用感觉热像仪很方便,用测温枪挨个测试需要好长时间的事,热像仪一扫而过。方便携带,可以直接放口袋里。通过何工的产品体验过程我们可以看出FLIR C2口袋式红外热像仪能以红外热图像的形式清楚显示设备的能量损耗发现潜藏的设备缺陷不仅仅于此FLIR C2质地轻盈、结构轻薄适合放入各种工作服的口袋中工作人员可以随身携带随时随地地发现问题可以说是设备巡检人员的贴心工具
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《设备的冷却程度中日常巡检检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中日常巡检检测,参考标准《暂无》,《设备的冷却程度中日常巡检检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR C2便携式热像仪。
