当前位置: 其他 > 方案详情
穿透烟雾中热性能检测方案(红外热成像仪)
检测样品 其他
检测项目 热性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在传统的火灾救援中,因现场浓烟滚滚,能见度极低,所以导致消防员的救援工作很难开展,拖延了救援时间。而热像仪的出现改变了这一现状, 红外热像仪具有非常强的浓烟穿透能力,能够轻易发现热源,使得消防员能够很快发现被困人员。下面,小菲就通过一则真实案例,说明菲力尔红外热像仪在消防救灾中的作用!
真实案例 FLIR K系列保障比利时消防员安全救火! 在传统的火灾救援中,因现场浓烟滚滚,能见度极低,所以导致消防员的救援工作很难开展,拖延了救援时间。而热像仪的出现改变了这一现状, 红外热像仪具有非常强的浓烟穿透能力,能够轻易发现热源,使得消防员能够很快发现被困人员。下面,小菲就通过一则真实案例,说明菲力尔红外热像仪在消防救灾中的作用! 热像仪使用历史已久 FLIR 红外热像仪 卡尔姆特豪特位于比利时安特卫普北部20公里。虽然只是个约2万人口的小镇,但当地的消防员们可是装备精良。除了执行常规的消防任务外,他们还要负责保护“卡尔姆特豪特荒原”自然保护区免受火灾侵害,热像仪自很久以前就是他们必备的装备。 “最近,我们又采购了一台 FLIR K50 红外热像仪。这款热像仪比之前购买的FireFLIR 红外热像仪产品更小巧,携带更方便。消防员可以很容易的将它挂在自给式呼吸器(SCBA)上。带着它不占用双手,用的时候拿起来就行。79 “我们把FLIR K50装在最先到达现场那辆消防车的充电器上。FLIR K50 启动时间非常短,这样我们需要的时候立即就能使用。 FLIR K50 和 FireFLIR红外热像仪 热像仪及时发现“地下火” FLIR 红外热像仪 位于卡尔姆特豪特的自然保护区的卡尔姆特豪特荒原,在高温干燥的夏季很容易发生火灾。“2011年荒原发生了一场大火,”van Riel 中尉解释说。火势蔓延的非常快,最终烧毁了600公顷的土地。为了挽救这片独特的自然保护区,上百名消防队员日以继夜的工作,有时候甚至冒着生命危险。92 “在此次扑救中,热像仪也派上了用场。在我们成功扑灭明火的区域有时会有“地下火”,虽然肉眼看不见,但大火也同时在地下蔓延,这就很容易导致大火在距离火源几米以外的地方瞬间爆发。菲力尔红外热像仪向我们清晰的展示了地下火肆虐的热点,通过进一步灭火和冷却,我们阻止了大火自燃。 消防员正在使用 FLIR K50 红外热像仪 “我们不仅使用手持式热像仪寻找热点,同时还使用配置了万向红外热像仪的直升机在着火区域上空飞行,帮我们找到有地下火的地方。99 热像仪帮消防员避免伤害 FLIR红外热像仪 “发生火灾时我们经常需要进入到浓烟中。对于消防员来说有时甚至是伸手不见五指。有了红外热像仪,他们就能穿透浓烟,看清房间的布局,并确认周围是否还有被困群众,,而且热像仪还具有测温功能,它能保护消防队员避免一种非常危险的现象:滚燃。 滚燃是指大量未燃烧的、过热的气体聚集在屋顶或是着火区域上方时,真正燃烧的并不是屋内的材料,而是材料所释放出的可燃气体。一旦这些聚集起来的气体达到燃点,室内的温度就会瞬间升高。 “当我们进入建筑物时如果发现可能会发生滚燃,我们就会在冷却浓烟的同时通过红外热像仪密切观察屋顶的温度。当温度超过某个特定值时,我们就知道将要发生滚燃。为了不危及消防队员的生命,我们就需要在滚燃发生前撤离房屋。 通常我们会有至少两名消防员进入到着火的建筑物中。一名提水龙带,另一名拿热像仪,这样他就能展示建筑物的布局,帮助他的同伴将水枪对准需要的地方。” 烟囱火地捕捉 FLIR红外热像仪 烟囱火通常源于燃料的不完全燃烧。未燃烧的挥发物质被加热到了蒸汽状态,但由于缺少足够的热量或是与烟囱相连的装置中没有足够的氧气而没有燃尽。挥发性馏分进入到烟囱中,接触到冷表面就会凝结成类似于焦油的物质和烟灰。这些物质逐渐累积直到烟囱被彻底清洗或是当烟囱达到一定温度和氧气水平时,沉积物就会被点燃。 “扑救烟囱火时我们使用红外热像仪检测烟囱的温度最高点。这一点能在热图像上立即显示出来,这样我们就能使用热像仪监控灭火的进度。92 菲力尔消防用红外热像仪的升级 FLIR红外热像仪 为了更好地满足消防救援的需求,菲力尔K系列的消防用红外热像仪在不断改良升级,比如现在的FLIRK65 是一款功能丰富的高级红外热像仪,是有严格NFPA@合规要求的用户的理想选择; FLIR K55 配有一块明亮的液晶显示屏,能显示清晰的热图像,有助于您更好地导航并加速作出关键决策; FLIR K1 可作为火灾现场一双额外的眼睛,使消防指挥员、官员和检查员能够在完全黑暗的 条件下,透过烟雾快速完成360°全方位评估,指挥战斗。 真实案例  FLIR K系列保障比利时消防员安全救火! 在传统的火灾救援中,因现场浓烟滚滚,能见度极低,所以导致消防员的救援工作很难开展,拖延了救援时间。而热像仪的出现改变了这一现状, 红外热像仪具有非常强的浓烟穿透能力,能够轻易发现热源,使得消防员能够很快发现被困人员。下面,小菲就通过一则真实案例,说明菲力尔红外热像仪在消防救灾中的作用! 热像仪使用历史已久FLIR红外热像仪卡尔姆特豪特位于比利时安特卫普北部20公里。虽然只是个约2万人口的小镇,但当地的消防员们可是装备精良。除了执行常规的消防任务外,他们还要负责保护“卡尔姆特豪特荒原”自然保护区免受火灾侵害,热像仪自很久以前就是他们必备的装备。 “最近,我们又采购了一台FLIR K50红外热像仪。这款热像仪比之前购买的FireFLIR红外热像仪产品更小巧,携带更方便。消防员可以很容易的将它挂在自给式呼吸器(SCBA)上。带着它不占用双手,用的时候拿起来就行。” “我们把FLIR K50装在到达现场那辆消防车的充电器上。FLIR K50启动时间非常短,这样我们需要的时候立即就能使用。”FLIR K50 和 FireFLIR红外热像仪热像仪及时发现“地下火”FLIR红外热像仪位于卡尔姆特豪特的自然保护区的卡尔姆特豪特荒原,在高温干燥的夏季很容易发生火灾。“2011年荒原发生了一场大火,”van Riel中尉解释说。火势蔓延的非常快,最终烧毁了600公顷的土地。为了挽救这片独特的自然保护区,上百名消防队员日以继夜的工作,有时候甚至冒着生命危险。” “在此次扑救中,热像仪也派上了用场。在我们成功扑灭明火的区域有时会有“地下火”,虽然肉眼看不见,但大火也同时在地下蔓延,这就很容易导致大火在距离火源几米以外的地方瞬间爆发。菲力尔红外热像仪向我们清晰的展示了地下火肆虐的热点,通过进一步灭火和冷却,我们阻止了大火自燃。”消防员正在使用FLIR K50红外热像仪 “我们不仅使用手持式热像仪寻找热点,同时还使用配置了万向红外热像仪的直升机在着火区域上空飞行,帮我们找到有地下火的地方。” 热像仪帮消防员避免伤害FLIR红外热像仪 “发生火灾时我们经常需要进入到浓烟中。对于消防员来说有时甚至是伸手不见五指。有了红外热像仪,他们就能穿透浓烟,看清房间的布局,并确认周围是否还有被困群众,而且热像仪还具有测温功能,它能保护消防队员避免一种非常危险的现象:滚燃。” 滚燃是指大量未燃烧的、过热的气体聚集在屋顶或是着火区域上方时,真正燃烧的并不是屋内的材料,而是材料所释放出的可燃气体。一旦这些聚集起来的气体达到燃点,室内的温度就会瞬间升高。 “当我们进入建筑物时如果发现可能会发生滚燃,我们就会在冷却浓烟的同时通过红外热像仪密切观察屋顶的温度。当温度超过某个特定值时,我们就知道将要发生滚燃。为了不危及消防队员的生命,我们就需要在滚燃发生前撤离房屋。通常我们会有至少两名消防员进入到着火的建筑物中。一名提水龙带,另一名拿热像仪,这样他就能展示建筑物的布局,帮助他的同伴将水枪对准需要的地方。” 烟囱火地捕捉FLIR红外热像仪烟囱火通常源于燃料的不完全燃烧。未燃烧的挥发物质被加热到了蒸汽状态,但由于缺少足够的热量或是与烟囱相连的装置中没有足够的氧气而没有燃尽。挥发性馏分进入到烟囱中,接触到冷表面就会凝结成类似于焦油的物质和烟灰。这些物质逐渐累积直到烟囱被彻底清洗或是当烟囱达到一定温度和氧气水平时,沉积物就会被点燃。 “扑救烟囱火时我们使用红外热像仪检测烟囱的温度highest点。这一点能在热图像上立即显示出来,这样我们就能使用热像仪监控灭火的进度。”     菲力尔消防用红外热像仪的升级FLIR红外热像仪为了更好地满足消防救援的需求,菲力尔K系列的消防用红外热像仪在不断改良升级,比如现在的FLIRK65是一款功能丰富的高级红外热像仪,是有严格NFPA®合规要求的用户的理想选择;FLIR K55配有一块明亮的液晶显示屏,能显示清晰的热图像,有助于您更好地导航并加速作出关键决策;FLIR K1可作为火灾现场一双额外的眼睛,使消防指挥员、官员和检查员能够在完全黑暗的条件下,透过烟雾快速完成360°全方位评估,指挥战斗。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《穿透烟雾中热性能检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中热性能检测,参考标准《暂无》,《穿透烟雾中热性能检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR K1指挥员用热像仪。
我要纠错
相关方案
