电力公司节省数百万损失?原来是这样做的 目前,随着我国经济快速发展,社会用电需求正在逐年增大,同时人民生活水平的稳步提升,对用电质量提出的要求也越来越高。但是近年来,电力变压器高压套管的故障时有发生,电力单位高度重视套管的运行情况,因为套管故障所造成的宕机、维修和工人加班,会给电力公司带来数百万美元的巨大损失。 传统检测耗时耗力 据调查可知,大约90%的套管故障都是由于垫圈泄漏、裂缝或密封不良导致潮气进入而引发的。潮气会引起套管绝缘性能变差,从而导致爆炸性故障,损坏变压器和其它设备,危及人员安全。 通过定期检测可以提前发现套管隐患。但是微姆检测或功率因数测量之类的通通检测方法,耗时耗力且需要离线检测!因此,电力公司需要更加简便高效的检测工具! 红外热像仪在线监测 在常规检测工作中引入红外成像技术,能够实现以任意所需的频次监测在线设备。使用手持式红外热像仪——FLIR T1040 高清红外热像仪,可以有效定位温度异常的位置。 FLIR T1040 配有 1024x768 像素的非制冷红外探测器,其灵敏度是非制冷传感器行业标准的2倍,结构轻巧的系统拥有先进的图像处理功能,为用户提供最优质的图像。 FLIR T1040 还配备有 FLIR OSX"精密高清红外光学组件,能提供超清图像质量与距离性能,与行业标准镜头相比,可测量2倍距离以外的远程目标。此外, T1040还设计有一套全新的调焦系统,既能进行连续自动调焦,又能进行动态手动调焦。 总之FLIR T1040 能为您提供最清晰的图像、最精确的温度和最大的灵活性。 减少数百万的额外费用 热成像技术有助于打造更可靠的电气基础设施。通过实时收集温度数据帮助运营商维持安全、高效的供电网络,并使得从围栏以外的安全距离检测套管的健康状态和避免危及人身安全成为可能。 利用热成像技术进行例行或不间断监测可以为电力公司节省数百万美元的加班费用和加急更换费用。红外热像仪凭借在故障发生前准确定位套管热点的能力,避免了不必要的停机并可根据需要安排相关维护事宜。 目前,随着我国经济快速发展,社会用电需求正在逐年增大,同时人民生活水平的稳步提升,对用电质量提出的要求也越来越高。但是近年来,电力变压器高压套管的故障时有发生,电力单位高度重视套管的运行情况,因为套管故障所造成的宕机、维修和工人加班,会给电力公司带来数百万美元的巨大损失。 传统检测耗时耗力据调查可知,大约90%的套管故障都是由于垫圈泄漏、裂缝或密封不良导致潮气进入而引发的。潮气会引起套管绝缘性能变差,从而导致爆炸性故障,损坏变压器和其它设备,危及人员安全。 通过定期检测可以提前发现套管隐患。但是微姆检测或功率因数测量之类的通通检测方法,耗时耗力且需要离线检测!因此,电力公司需要更加简便高效的检测工具! 红外热像仪在线监测在常规检测工作中引入红外成像技术,能够实现以任意所需的频次监测在线设备。使用手持式红外热像仪——FLIR T1040高清红外热像仪,可以有效定位温度异常的位置。 FLIR T1040配有1024x768像素的非制冷红外探测器,其灵敏度是非制冷传感器行业标准的2倍,结构轻巧的系统拥有先进的图像处理功能,为用户提供图像。 FLIR T1040还配备有FLIR OSX™精密高清红外光学组件,能提供超清图像质量与距离性能,与行业标准镜头相比,可测量2倍距离以外的远程目标。此外,T1040还设计有一套全新的调焦系统,既能进行连续自动调焦,又能进行动态手动调焦。 总之FLIR T1040能为您提供最清晰的图像、最精确的温度和灵活性。 减少数百万的额外费用热成像技术有助于打造更可靠的电气基础设施。通过实时收集温度数据帮助运营商维持安全、高效的供电网络,并使得从围栏以外的安全距离检测套管的健康状态和避免危及人身安全成为可能。 利用热成像技术进行例行或不间断监测可以为电力公司节省数百万美元的加班费用和加急更换费用。红外热像仪凭借在故障发生前准确定位套管热点的能力,避免了不必要的停机并可根据需要安排相关维护事宜。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《电力变压器高压套管中温度异常红外成像技术检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中温度异常红外成像技术检测,参考标准《暂无》,《电力变压器高压套管中温度异常红外成像技术检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR T1040高清红外热像仪。
