一举多得! FLIR T660 监测变压器温度 1变压器的过热危害 配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。 造成变压器过热的原因可能是设备安装不当,电气隔离或机械元件逐渐老化,抑或操作参数(如电流、电压和温度)设置不当。由于造成这种问题的原因太多,要查清具体原因十分困难。 对于典型配电变压器而言,维护和监控至关重要 2 FLIR T660 提供理想解决方案 研究发现,温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。使用先进的诊断,通过红外热像仪进行定期温度监测,有助于提前发现潜在的故障。 这其中, FLIR 手持式红外热像仪不仅容易操作使用,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。而且, FLIR 红外热像仪还可以显示肉眼看不到的过热器件,有助于进一步检查相应的部位。 对于变压器过热这一问题, FLIR T660 高性能红外热像仪是一款理想的解决方案,可以发现潜在的电阻和机械磨损迹象,以便于立即着手维修。FLIR T660 可选配24°或45°镜头,当变压器前方空间较为狭窄时,能够提供更大的视场角。这款红外热像仪,能测量的最高温度达2000°C,并且具有 640×480 像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像。 3一举多得,益处多多 一旦变压器出现问题,维修或更换变压器的代价是十分昂贵的。如果在停电之前解决问题,可以带来的很大的成本节约,相对于购买红外热像仪的费用,这项举措是物超所值。 通过使用FLIR 红外热像仪,进行定期红外检测,可以快速检测和定位变压器表面的过热区域或电气连接的热点。一旦确定变压器某处过热,再进一步检查,如借助超声波、振动分析或油液分析。 定位变压器表面的过热位置或发现电气连接的热点 红外热像仪提前发现变压器热点的益处很多,,比如延长设备的使用寿命;防止大面积停电的设备故障;降低维护和更换受损设备的成本;减少变压器故障引起的火灾或爆炸风险,从而提高周边人们生活的安全性。 想要了解更多关于 FLIR热像仪在电力配电领域的应用,请点击“阅读原文”。 注:图像仅供说明之用 1变压器的过热危害配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。 造成变压器过热的原因可能是设备安装不当,电气隔离或机械元件逐渐老化,抑或操作参数(如电流、电压和温度)设置不当。由于造成这种问题的原因太多,要查清具体原因十分困难。对于典型配电变压器而言,维护和监控至关重要 2 FLIR T660提供理想解决方案研究发现,温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。使用先进的诊断,通过红外热像仪进行定期温度监测,有助于提前发现潜在的故障。 这其中,FLIR手持式红外热像仪不仅容易操作使用,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。而且,FLIR红外热像仪还可以显示肉眼看不到的过热器件,有助于进一步检查相应的部位。对于变压器过热这一问题,FLIR T660高性能红外热像仪是一款理想的解决方案,可以发现潜在的电阻和机械磨损迹象,以便于立即着手维修。FLIR T660可选配24°或45°镜头,当变压器前方空间较为狭窄时,能够提供更大的视场角。这款红外热像仪,能测量的Max温度达2000°C,并且具有640×480像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像。 3一举多得,益处多多一旦变压器出现问题,维修或更换变压器的代价是十分昂贵的。如果在停电之前解决问题,可以带来的很大的成本节约,相对于购买红外热像仪的费用,这项举措是物超所值。 通过使用FLIR红外热像仪,进行定期红外检测,可以快速检测和定位变压器表面的过热区域或电气连接的热点。一旦确定变压器某处过热,再进一步检查,如借助超声波、振动分析或油液分析。 定位变压器表面的过热位置或发现电气连接的热点 红外热像仪提前发现变压器热点的益处很多,比如延长设备的使用寿命;防止大面积停电的设备故障;降低维护和更换受损设备的成本;减少变压器故障引起的火灾或爆炸风险,从而提高周边人们生活的安全性。 想要了解更多关于FLIR热像仪在电力配电领域的应用,请点击“阅读原文”。注:图像仅供说明之用
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《变压器中红外热像定期温度检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中红外热像定期温度检测,参考标准《暂无》,《变压器中红外热像定期温度检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
