电力公司百万美金被节约,“秘密武器”竟然是这个...... 众所周知,配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。 LTC对于变压器中至关重要在整个配电网络中,如果LTC发生故障,整个变压器将停机!变压器故障可能会给电力公司带来数百万美元的巨额损失,增加工人的加班费和抢修等额外费用。变压器的非正常运行,不仅需要重新布置负载以便为受影响线路供电,这种断电还会对众多配电电路和其余电网带来不利影响。因此,定期评估LTC的健康状况并在故障发生之前发现问题,对于防止停机和降低维修费用至关重要!LTC在变压器运行中扮演关键角色 红外热像仪检测LTC健康状况红外热像仪是一种可实时记录或监测温度的有用工具,用于评估LTC的健康状况,并确保LTC符合EPRI运行指南。分接开关的温度不应高于变压器主油箱的温度,并且从顶部到底部的温差不得超过5°C——任何温度的异常升高都可能是潜在故障的表现。固定式红外传感器能提供7*24小时的温度变化趋势7*24的全方位监测固定式热传感器,如FLIR Ax8,其外观小巧,价格经济,将红外热像仪和可见光相机合二为一,能提供关键部件(包括LTC)的7*24小时的温度变化趋势,并集成报警功能,从而有效保护监测配电设备。AX8不止提供实时视屏流,也提供内置的报警输出以及温度趋势分析,监测数据甚至可以通过本地网络或云技术方案传输。FLIR AX8 使用FLIR AX8进行定期状态监测有助于了解LTC的温度变化趋势,并根据变压器的健康状况在发生故障发生之前做出关键决策。通过获得实时、准确的监测数据,从而进行更有效的状态检测。从安全围栏范围以外进行检测,仍能获得实时、准确的数据,以便更安全、高效地开展相关工作。 电力公司百万美金被节约,“秘密武器”竟然是这个...... 众所周知,配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失 灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户 的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。 LTC对于变压器中至关重要 在整个配电网络中,如果LTC发生故障,整个变压器将停机!变压器故障可能 会给电力公司带来数百万美元的巨额损失,增加工人的加班费和抢修等额外费 用。变压器的非正常运行,不仅需要重新布置负载以便为受影响线路供电,这 种断电还会对众多配电电路和其余电网带来不利影响。因此,定期评估LTC的 健康状况并在故障发生之前发现问题,对于防止停机和最大限度地降低维修费 用至关重要! LTC在变压器运行中扮演关键角色 红外热像仪检测LTC健康状况 红外热像仪是一种可实时记录或监测温度的有用工具,用于评估LTC的健康状 况,并确保LTC符合EPRI运行指南。分接开关的温度不应高于变压器主油箱的 温度,并且从顶部到底部的温差不得超过5°C——任何温度的异常升高都可能 是潜在故障的表现。 固定式红外传感器能提供7*24小时的温度变化趋势 7*24的全方位监测 固定式热传感器,如FLIR Ax8,其外观小巧,价格经济,将红外热像仪和可见 光相机合二为一,能提供关键部件(包括LTC)的7*24小时的温度变化趋势,并集成报警功能,从而有效保护监测配电设备。AX8不止提供实时视屏流,也 提供内置的报警输出以及温度趋势分析,监测数据甚至可以通过本地网络或云 技术方案传输。 FLIR AX8 使用FLIR AX8进行定期状态监测有助于了解LTC的温度变化趋势,并根据变压 器的健康状况在发生故障发生之前做出关键决策。通过获得实时、准确的监测 数据,从而进行更有效的状态检测。从安全围栏范围以外进行检测,仍能获得 实时、准确的数据,以便更安全、高效地开展相关工作。
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《电力设施中红外热像仪预防性维护检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中红外热像仪预防性维护检测,参考标准《暂无》,《电力设施中红外热像仪预防性维护检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR AX8™ 适用于状态监控和热点探测的红外热像仪。
