箱式变压器中红外扫描电气设施检测方案(红外热成像仪)
检测样品 电线电缆/低压电器
检测项目 红外扫描电气设施
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性等特点。因此不管是工业企业,还是商场、写字楼、居民小区,处处都可以见到变压器的身影。
变压器检测难度大? FLIR E75搭配方形红外窗口省时又省钱 箱式变压器 箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性等特点。因此不管是工业企业,还是商场、写字楼、居民小区,处处都可以见到变压器的身影。 传统检测危险且成本高 众所周知,我们能见到的变压器上几乎都会写着“高压危险,请勿靠近”的标志,因此对于箱式变压器,开柜维护工作存在固有的安全风险。所以检测人员必须是有资质的技术人员,接受过相应的电气安全培训,,以及穿戴适当的个人防护设备(PPE)。 红外扫描适用于所有电气设施,但检测人员通常需要填写 JSA 和JHA表格并穿戴个人防护设备之后,再打开机柜。 在电力检测行业,现有的安全准则虽以保护工人为宗旨,但却不能完全消除所有风险。看不见的重大问题可能隐藏在关闭的柜门之后,可能导致电击甚至弧闪伤害。传统检测需要打开(变压器)柜门之前,检测人员必须完成作业安全分析(JSA)和作业危险分析(JHA)等,这些步骤大幅增加了作业时间。定期维护可能需要多名检测人员,运营成本大幅增加,而保险公司制定的强制性维护计划则可能要求实施特定的检测和维护作业。 菲力尔产品组合安全又快捷 传统检测不仅危险系数高,而且费时费力成本大,这时候就需要高科技来助力检测啦!菲力尔红外热像仪与红外窗口结合起来使用就是个不错的选择。 在箱式变压器柜低压端和高压端各装一个红外窗口,检测人员就能使用红外热像仪快速、安全地作业。无需打开柜门,检测人员即可通过红外窗口确定是否需要采取纠正措施。FLIR IRW-xPS 采用大尺寸窗口设计,符合IP67/NEMA6标准,具有防尘/防水保护以及防腐蚀功能。FLIR E75 可以记录可见光图像、红外图像和增强型红外图像,帮助检测人员发现热点。这款热像仪搭载了多种自动校准光学系统,还可通过 Wi-Fi 连接智能设备终端,以便在测试现场共享检测图像和报告。 借助红外窗口,可大幅提高检查效率,因为无需开柜。此图中,箱式变压器的低压端和高压端各装有一个红外窗口,可以更全面地查看内部设备。 电力检测的新选择 为了更好地保证检测人员的安全,以及节约运营成本,当然要选择最佳的检测工具——FLIR E75+FLIR IRW-xPS,变被动为主动,在重大隐患恶化之前及早发现问题,避免停电。使用红外窗口大幅缩短了检查时间,因为配备了红外热像仪FLIR E75 的检测人员可以通过红外窗口扫描,安全快捷地发现过热终端、电缆或绕组存在的问题。 菲力尔红外热像仪 FLIR E75搭配红外窗口 FLIR IRW-xPS的检测速度更快、效率更高,因而更加节约成本。不仅如此,改进的工作流程还可提升相关企业的检测频次,确保变压器运行的可靠性,这对组合成为了检测公司的绝佳新选择!  箱式变压器箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性等特点。因此不管是工业企业,还是商场、写字楼、居民小区,处处都可以见到变压器的身影。传统检测危险且成本高众所周知,我们能见到的变压器上几乎都会写着“高压危险,请勿靠近”的标志,因此对于箱式变压器,开柜维护工作存在固有的安全风险。所以检测人员必须是有资质的技术人员,接受过相应的电气安全培训,以及穿戴适当的个人防护设备(PPE)。红外扫描适用于所有电气设施,但检测人员通常需要填写JSA和JHA表格并穿戴个人防护设备之后,再打开机柜。 在电力检测行业,现有的安全准则虽以保护工人为宗旨,但却不能完全消除所有风险。看不见的重大问题可能隐藏在关闭的柜门之后,可能导致电击甚至弧闪伤害。传统检测需要打开(变压器)柜门之前,检测人员必须完成作业安全分析(JSA)和作业危险分析(JHA)等,这些步骤大幅增加了作业时间。定期维护可能需要多名检测人员,运营成本大幅增加,而保险公司制定的强制性维护计划则可能要求实施特定的检测和维护作业。菲力尔产品组合安全又快捷传统检测不仅危险系数高,而且费时费力成本大,这时候就需要高科技来助力检测啦!菲力尔红外热像仪与红外窗口结合起来使用就是个不错的选择。在箱式变压器柜低压端和高压端各装一个红外窗口,检测人员就能使用红外热像仪快速、安全地作业。无需打开柜门,检测人员即可通过红外窗口确定是否需要采取纠正措施。FLIR IRW-xPS采用大尺寸窗口设计,符合IP67/NEMA 6标准,具有防尘/防水保护以及防腐蚀功能。FLIR E75可以记录可见光图像、红外图像和增强型红外图像,帮助检测人员发现热点。这款热像仪搭载了多种自动校准光学系统,还可通过Wi-Fi连接智能设备终端,以便在测试现场共享检测图像和报告。借助红外窗口,可大幅提高检查效率,因为无需开柜。此图中,箱式变压器的低压端和高压端各装有一个红外窗口,可以更全面地查看内部设备。电力检测的新选择为了更好地保证检测人员的安全,以及节约运营成本,当然要选择检测工具——FLIR E75+FLIR IRW-xPS,变被动为主动,在重大隐患恶化之前及早发现问题,避免停电。使用红外窗口大幅缩短了检查时间,因为配备了红外热像仪FLIR E75的检测人员可以通过红外窗口扫描,安全快捷地发现过热终端、电缆或绕组存在的问题。 菲力尔红外热像仪FLIR E75搭配红外窗口FLIR IRW-xPS的检测速度更快、效率更高,因而更加节约成本。不仅如此,改进的工作流程还可提升相关企业的检测频次,确保变压器运行的可靠性,这对组合成为了检测公司的新选择!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
菲力尔中国为您提供《箱式变压器中红外扫描电气设施检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中红外扫描电气设施检测,参考标准《暂无》,《箱式变压器中红外扫描电气设施检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
