GBIEST深圳市易捷测试技术有限公司 GBITEST:CVU:CABLE:COMP:OPEN 关于4200CV通过 GPIB 控制编程进行校准等相关注意事项 由于 4200-SCS的说明文档中没有关于 CV 相关测试方面非常详细的编程描述,且很多用户在使用中会有很多疑问,所以在这里,我将相关材料归纳并分享相关经验,方便大家编程时候使用。 很多用户首先最大疑惑是 CV测试前的校准问题,为何":CVU:CABLE:COMP:OPEN"无法直接使用,且会报错。因为校准前需要先确定线长,不同连接线的长度是不同的,比如将4200用在 MPI的探针台上,除了4200电缆同时还有探针台自己的线,所以是选择1.5米还是2米呢? 针对这些问题,经过多次尝试后,总结如下。假设本次将4200 的 CVU 连接到 MPI 的 TS2000SE 的探针座上,先准备做 open 和 short 的校准,然后再测试。 :CVU:CABLE:COMP:MEASCUSTOM //测试自定义电缆 二、 :CVU:CABLE:COMP:OPEN 4 //CV 的 open 校准,4代表的是线缆自定义 This command performs open compensation and collects the open compensation cable data for the CVU. Usa ge :CVU:CABLE:COMP:OPENAls o se e 图片来自“4200A-901-01G_September_2019_Reference.pdf” 三、 :CVU:CABLE:COMP:SHORT4 //CV 的 short 校准,,4代表的是线缆 自定义 :CVU:CABLE:COMP:SHORT 图片来自“4200A-901-01G_September_2019_Reference.pdf” 四、:CVU:CORRECT 1, 1, 0//将 open 和 short结果在后面的测试中开启应用,关闭 load :CVU:CORRECT This command enables or disables open, short, and load correction for the specified CVU card. open off: 0on: 1 short off: 0 on:1 load off: 0on:1 Each of theparameters is a Boolean (0=off,1=on). Also see None 图片来自“4200A-901-01G_September_2019_Reference.pdf" 同时由于在做 open 校准时候 CC 发现需要大约 30 秒, short 校准也类似,所以如果不监控4200什么时间测试结束会导致校准功能后面的命令出现卡顿、报错等问题,所以建议大家采用"SRQ"命令来实现,"SP"用在 Ethernet 连接上。 dongni.zhang@gbit.net.cnwww.gbit.net.cn ww.gbit.net.cndongni.zhang@gbit.net.cn深圳市易捷测试技术有限公司 关于4200CV通过GPIB控制编程进行校准等相关注意事项由于4200-SCS的说明文档中没有关于CV相关测试方面非常详细的编程描述,且很多用户在使用中会有很多疑问,所以在这里,我将相关材料归纳并分享相关经验,方便大家编程时候使用。很多用户首先疑惑是CV测试前的校准问题,为何“:CVU:CABLE:COMP:OPEN”无法直接使用,且会报错。因为校准前需要先确定线长,不同连接线的长度是不同的,比如将4200用在MPI的探针台上,除了4200电缆同时还有探针台自己的线,所以是选择1.5米还是2米呢?针对这些问题,经过多次尝试后,总结如下。假设本次将4200的CVU连接到MPI的TS2000SE的探针座上,先准备做open和short的校准,然后再测试。
关闭产品配置单
深圳市易捷测试技术有限公司为您提供《DUT中CV测试前校准检测方案(半导体检测仪)》,该方案主要用于其他中CV测试前校准检测,参考标准《暂无》,《DUT中CV测试前校准检测方案(半导体检测仪)》用到的仪器有探针台 | MPI 12英寸半自动高低温半自动探针台 TS2000-SE、探针台| 12英寸高低温探针台、探针台|6英寸手动F直流高低温探针台、Keithley 4200A-SCS 参数分析仪。
