影响闭口闪点测定的主要因素 影响闭口闪点测定的主要因素有试样含水量、加热速度、点火控制、试样装入量和大气压力等。 (1)试样含水量 闭口杯闪点测定法规定试样含水量不大于0.05%,否则,必须脱水。含水试样加热时,分散在油中的水会气化,形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油品的正常气化,推迟闪火时间,使测定结果偏高。 (2)加热速度 加热速度过快,试样蒸发迅速,会使混合气局部浓度达到爆炸下限而提前闪火,导致测定结果偏低;加热速度过慢,测定时间将延长,点火次数增多,消耗了部分油气,使到达爆炸下限的温度升高,则测定结果偏高。因此,必须严格按标准控制加热速度。 (3)点火控制 点火用的火焰大小、与试样液面的距离及停留时间都应按国家标准规定执行。球形火焰直径偏大,与液面距离较近及停留时间过长等都会使测定结果偏低。 (4)试样装入量 按要求杯中试样要装至环形刻线处,过多或过少都会改变液面以上的空间高度,进而影响油蒸气和空气的混合气浓度,使测定结果不准确。 (5)大气压力 油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,闪点有所降低;反之,闪点则升高。标准中规定以101.3kPa为闪点测定的基准压力。若有偏离,需作压力修正。 下面是得利特的专业闭口闪点检测仪,执行标准GB/T261,兼容ISO22719 ASTMD93。与市面上出售的闭口闪点检测仪的不同之处在于得利特的闭口闪点除了拥有全自动的操作功能以外,还具备独特技术,采用的电火技术是目前*进的高压电弧自激点火,避免的传统点火的危险,同时检测的量更准确。全自动闭口闪点测定仪A1190
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中石油闪点检测方案 》,该方案主要用于石油中石油闪点检测,参考标准《暂无》,《石油中石油闪点检测方案 》用到的仪器有得利特全自动开口闪点测定仪A1022、得利特石油产品闭口闪点测定仪A1191、得利特石油产品开口闪点测定仪A1021。
