二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C主要特点 1、灵敏度: EI scan S/N>400(rms) 1 pg OFN m/z 272 PCI scan S/N>500(rms) 100 pg BZP m/z 183 NCI scan S/N>600(rms) 200 fg OFN m/z 272 FID检测限: <1.8 pg碳/秒 丙烷 ECD检测限:< 0.008 pg/秒 六氯化苯 质量轴稳定性:0.1amu/48 hr 扫描速度:12500amu/s 2、整体惰性高温离子源: 可达3500C, 适合高沸点化合物的分析 3、微量离子检测 (TID) 技术, 提高复杂样品中微量样品的检测灵敏度和可靠性 4、真正加热双曲面四极杆分析器, 具有高度的离子传输效率, 同时四极杆免维护 5、增益归一化调谐功能提高了数据的可比性 6、可以选择氢气为载气, 提高分析速度同时降低运行成本 7、特有的保留时间锁定和解卷积报告软件 (DRS) 及926个DRS化合物的数据库 8: 配置微板流控技术(capillary flow technology)可以进行多信号数据采集 二手安捷伦气质联用仪 7890A-5975C产品参数 1 主机 1.2 电子流量控制(EPC):所有流量、压力均可以电子控制,以提高重现性,13路电子流量控制 1.3 压力调节:0.001psi大气压力传感器补偿高度或环境变化 1.4 程序升压/升流:3阶 1.5 具有4种EPC操作模式:恒温,恒压,程序升压,程序升流 1.6 扳转式顶盖设计 1.2 炉箱 1.2.1 操作温度:室温以上4℃至450℃ 1.2.2 温度设定:1℃ ,程序升温间隔 0.1℃ 1.2.3 升温速度:120℃/ min 1.2.4 程序升温:20平台/21 阶 1.2.5 稳定性:< 0.01℃ 1.2.6 温度准确度:± 1% 1.2.7 炉箱冷却速度:450℃到50℃, 240秒 1.3 毛细柱分流/不分流进样口(具有电子压力控制功能) 1.3.1温度:400℃ 1.3.2电子参数设定压力,流速和分流比 1.3.3压力设定范围:0-100psi 1.3.4流量设定范围:0-200ml/分钟N2, 0-1250ml/分钟H2 1.3.5压力设定精度:0.001psi 1.3.6载气流量:1250ml/min 1.3 自动进样器 1.3.1 进样速度:0.1s 1.3.2 进样量:0.1-50ul 1.3.3 具有重叠进样的功能; 1.3.4 进样针位置:2-30mm可调; 1.3.5 进样精度:RSD<0.6% 1.3.6 进样位数:≥15位 2.1 质谱检测器 2.1.1 具有网络通讯功能,可实现远程操作 2.1.2 侧开式面板,面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入 2.1.3 结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却 2.1.4 质量数范围:1.6-1050amu,以0.1amu递增 2.1.5分辨率:单位质量数分辨 2.1.6 *质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 2.1.7*灵敏度:(用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定) 2.1.8全扫描灵敏度(电子轰击源EI):1pg八氟萘(OFN),信/噪比≥400:1(扫描范围: 50-300amu) 2.1.9选择离子检测(电子轰击源EI):20fg八氟萘,信/噪比≥10:1 2.1.10扫描速率:12,000amu/秒 2.1.11动态范围:全动态范围为106 2.1.12 选择离子模式检测(SIM)可有100组,每组可选择60个离子 2.1.13质谱工作站可根据全扫描得到的数据,自动选择目标化合物的特征离子并 对其进行分组,保存到分析方法当中,无须手动输入。 2.1.14 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 2.1.15备有两根长效灯丝的高效电子轰击源,采用完全惰性的材料制成 2.1.16离子化能量:5-240.00eV 2.1.17离子源温度:独立控温,150-350?C可调 2.1.18分析器:整体镀金双曲面四极杆,独立温控, 100?C – 210?C或金属钼四极杆。 2.1.19 检测器:长效高能量电子倍增器 2.1.20真空系统:分子涡轮泵(260升/秒以上),2.5m3/min机械泵 2.1.21气质接口温度: 独立控温,100-350℃ 2.1.22具备早期维护预报功能(EMF) 3 数据处理系统 3.1 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.2 软件:中/英文可选,具有监控和智能诊断功能 3.3 具有归一化调谐功能 3.4 手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库 检索功能。 3.5 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作。 3.6 操作环境:Windows XP。 3.7 谱库:NIST08谱库(22万张),化学结构式库(36万张)。 3.8 气相色谱-质谱具有保留时间锁定(RTL)功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样,分析锁定目标化合物而实现。 3.9 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 3.10 保留时间锁定(RTL)农药及其代谢产物库,其中包含至少926种农药的标准质谱图,每种农药的标准保留时间和四个特征碎片离子。 3.11保留时间锁定(RTL)挥发性有机化合物库,其中包含至少65种挥发 性有机化合物的标准质谱 图,每种化合物的标准保留时间和四个特征 碎片离子。 注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途 本文描述了一种采用安捷伦超高惰性色谱柱检测棒曲霉素的方法,该方法无需样品衍生化。该色谱分析方法可以分离 5 - 羟甲级糠醛 (HMF) —— 一种由苹果产品中的糖在过度加热时生成的产物。使用聚苯乙烯 - 二乙烯苯 SPE 柱执行固相萃取,然后在注入 GC/MS 系统检测前用 乙酸乙酯进行液/液萃取,完成样品制备。 将 Agilent 7890A GC 与配备有惰性 EI 350 °C 无涂层离子源的 Agilent 5975C 质谱仪联用。Agilent J&W DB-35ms UI 色谱柱安 装在多模式进样口 (MMI) 上,采用冷-不分流模式以获取上佳样 品传输。棒
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《酒类中真菌毒素检测方案 》,该方案主要用于酒类中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《酒类中真菌毒素检测方案 》用到的仪器有安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统 。
