本次试验以自动油介损及体积电阻率测定仪为例的试验过程:首先向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入90℃恒温浴中。准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。将控温表调至90度。其次将量程至于1012,设定温度后,打开加热开关,仪器开始加热,待温度升到90度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间,按下测试放电开关,当A1170 自动油介损及体积电阻率测定仪发出报警声后。然后向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入20℃恒温浴中。准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。将控温表调至20度。将量程至于109设定温度后,打开加热开关,打开抗燃油开关,仪器开始加热,待温度升到20度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后,按下测试放电开关,记录显示屏显示的数值。每个杯做三次,每次间隔五分钟,然后取其平均值即可。试验总结:在调整量程开关时,将功能开关必须恢复到“放电”状态,调整后在进行测试。*切记*!
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中电阻率检测方案 》,该方案主要用于石油中电阻率检测,参考标准《暂无》,《石油中电阻率检测方案 》用到的仪器有得利特A1150液体介质体积电阻率测定仪石油、得利特A1170自动油介损及体积电阻率测定仪。
