石油的泡沫特性检测 测量石油泡沫特性的意义: 测定润滑油的泡沫特性,可以避免机械故障的发生。测定泡沫特性使用泡沫特性检测仪,其核心主机采用100MHZ高速单片计算机,板上内嵌显示驱动模块、键盘扫描模块、高精度时钟模块、RS-232串口通讯模块、NVM数据存储模块、输出控制模块、蜂鸣报警模块等,功能完备。 泡沫特性测定仪的试验工作使用: 1.首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。 2.泡沫特性测定仪按照GB/T试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。 3.一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃(低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升 温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。 4.泡沫特性测定仪按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。 5.当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸温度恒定在24℃±0.5℃上 石油的泡沫特性检测测量石油泡沫特性的意义:测定润滑油的泡沫特性,可以避免机械故障的发生。测定泡沫特性使用泡沫特性检测仪,其核心主机采用100MHZ高速单片计算机,板上内嵌显示驱动模块、键盘扫描模块、高精度时钟模块、RS-232串口通讯模块、NVM数据存储模块、输出控制模块、蜂鸣报警模块等,功能完备。 泡沫特性测定仪的试验工作使用: 1.首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。 2.泡沫特性测定仪按照GB/T试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。 3.一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃(低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升 温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。 4.泡沫特性测定仪按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。 5.当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸温度恒定在24℃±0.5℃上
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中泡沫特性检测方案 》,该方案主要用于石油中泡沫特性检测,参考标准《暂无》,《石油中泡沫特性检测方案 》用到的仪器有得利特润滑油泡沫特性测定仪A1081、得利特润滑油泡沫特性测定仪A1080。
