落球粘度测定仪在润滑油粘度测定中的应用 工业润滑油的粘度是反映油品的内摩擦力,也是表示润滑油油品油性的流动性的一项指标。在没有添加任何功能添加剂的情况下,工业润滑油的粘度越大,油膜强度越高,流动性越差。液体流动时内摩擦力的量度叫粘度,粘度值随温度的升高而降低。大多数润滑油是根据粘度来分牌号的。工业润滑油粘度一般有5种表示方式,即动力粘度、运动粘度、恩氏粘度、雷氏粘度和赛氏粘度。此次我们着重介绍一下落球粘度测定仪在润滑油粘度测定中的应用。首先我们了解一下落球粘度测定仪。 一、落球粘度测定仪基本原理和技术指标 1. 用途:可准确测量透明牛顿流体和气体的粘度,可作为参照仪器使用。在循环器准确温度控制系统下,其测量精度在所有粘度计中名列前茅 2. 测量原理:在一个倾斜的柱状测量管中对球在试样液体内的滚动进行计时。试样的粘度与小球穿过某一限定距离的时间相关。将测量管翻转可再进行一次测量 3.技术指标:· 粘度范围:0.5-100,000mPa.s(cP)· 温度范围: -20℃到120℃· 重复性: 优于0.5%· 可比性: 优于1%· 材料: 1、2、G 号球 硼硅酸盐玻璃 3、4 号球 铁镍合金 5、6 号球 不锈钢 主要用于精确测量牛顿力学中液体和气体粘度样品的粘度范围,在研究领域、生产监控、质量控制中有着良好的应用。 运动粘度:表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下液体的动力粘度与其密度之比。在我国法定计量单位中以mm2/s为单位。 试验方法有:国家标准GB/T265、国际标准ISO 3104、美国ASTM D445、德国DIN 50315、日本JIS K2283和英国IP 71等。二、落球粘度计在润滑油运动粘度测定中的测试步骤1. 根据您的润滑油样品选择测试球,根据我们的经验,我们估计润滑油的运动粘度约为102 mpas数量级,所以我们选择第三个或者第四个球。如果此时不能确定样品的大致粘度范围,可以选择其中一个球,测量根据初步的测量结果再进一步判断,选择哪一个球做进一步的精确的测量。也就是先估测后精测。2. 将您的润滑油样品装入玻璃内管,倾斜粘度计到一定角度,待样品温度达到测试温度时(根据样品不同一般要静置5-20分钟),且内部无气泡,放入测试球,塞子,然后拧上盖子(注意此时不要拧太紧,尤其是在用铜塞的时候,拧太紧很容易将玻璃内管拧坏)。3. 秒表计时,记录测试球从玻璃内管最上面一个刻度落到最下面的刻度的时间。4. 根据随机器来的一张表,将时间t 、球密度和样品密度的差 X ,测试球的K系数,结果即为样品的粘度。5. 如果再次测量,则只需将玻璃套管翻转过来,再次测量小球下落时间。 测量多次,可以采用求平均值的方法,得出比较精确地结果。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中理化分析检测方案 》,该方案主要用于油品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油品中理化分析检测方案 》用到的仪器有得利特A5070沥青动力粘度测定仪、得利特自动发动机油表观粘度测定仪A1270。
