应用案例Application Notes MS6100 多参数水质分析仪在市政供水管网中的应用 1.背景介绍 受供水管网管材、年限、管网水自身物化反应、管网附属设施、盲肠段、管道施工、供水加压方式等二次污染因素影响,合格的自来水出厂水经过长距离管网输送后,水质可能会出现大幅度下降。给水安全输配是确保用饮用水水质重要环节,对管网水质进行连续在线监测,可及时了解管网水质,并为解决供水管网存在的问题、整体改善管网水质提供基础数据。 管网水质稳定性通常包括生物稳定及化学稳定性。消毒剂余量、浊度是反应管网水水质稳定性的重要基础参数。在《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2006)中明确规定采用氯气及游离氯制剂作为消毒剂时,管网末梢中消毒剂余量不得低于 0.05 mg/L, 浊度不得高于1NTU(特殊情况下不超过5 NTU )。水温、电导率、ORP、pH值则很好表征管网水质的化学稳定性。 2.应用情况 @ MS6100 连续监测趋势图(余氯、浊度、pH及水温) 江西南昌某水业公司在供水管网加压泵站处采用哈希 MS6100 多参数水质分析仪,连续在线监测管网水中余氯、浊度、pH及水温值,并将监测数据通过自购的无线传输模块上传至数据中心。从上图监测结果可以看出,在该泵站处余氯基本维持在0.15~0.30 mg/L之间波动,作为临近出厂水的管网中,较高的余氯含量可以保证终端水龙头水的生物安全性。浊度是居民判断水质好坏最直接的感官指标之一。该点位浊度大都维持在0.1 NTU 左右小幅度水质情况良好。其中3月25、26日出现两个短暂峰值随后快速下降至0.1NTU左右,但峰值都在1.0NTU 之下,均未超标。如若长时间或者高频率存在该情况,则可能出现管网水质不达标的风险,进而引发居民投诉的可能。pH及水温均在正常范围内小幅度波动,表明管网水质化学稳定性很好。MS6100 多参数水质分析仪可以快速反应管网水质实时情况,并及时上传至管理中心,使得水水或者管理中心能及时根据连续监测结果作出及时的工艺调整或者应急预案,先于问题出现之前解决。从而为当地居民提供更优质、更有保障的饮用水,同时提高自身的的营管理效率,提高供水效益。 3.优势特点 一体化设计,来水来电自动恢复,漏液监测报警 ·维护成本低,节水、节电、省试剂、维护频率低 ·配置灵活,测量参数可灵活搭配、通讯模式可选 ● DPD 法检测氯含量,结果更准确,测量间隔可调 360°×90激光自清洗度度,结果准确,维护量低 4.总结 MS6100 多参数在线分析仪主要应用于市政自来水管网、二次供水及泳池水的监测。本案例中该仪器应用于供水管网加压泵站处,连续在线监测管网水余氯、浊度、pH及水温变化。通过 MS6100 多参数水质分析仪的实时监测数据,供水管理运营单位可以快速了解居民水龙头水质情况。结合出厂水的连续监测,可先于终端用水隐患出现之前,快速定位问题来源于厂区内或是管网导致,并制定相应的工艺调整及应急预案,保证供水水质,提升居民幸福感。同时,有利于减少可能存在的投诉,创造更好的工厂效益。 哈希 MS6100 多参数在线水质分析仪可同时在线监测余氯、总氯、浊度、电导率、ORP、pH及水温7种参数。采用一体化设计,安装简易、维护量低、配置灵活、通讯功能齐全,停水停电自动保护、来水来电自动恢复,专为无人值守的应用场合设计。该点位仪器启用半年来,客户及运维商反馈监测数据准确、结果稳定,且维护量极低,给客户及运维商节省大量试剂及人工成本的同时,助力南昌智慧城市、智慧水务的建设 案例类型: 应用案例-MS6100多参数水质分析仪在市政供水管网中的应用-MS6100-市政-供水-2019.06.16 HACH中国APP Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我 e Right 受供水管网管材、年限、管网水自身物化反应、管网附属设施、盲肠段、管道施工、供水加压方式等二 次污染因素影响,合格的自来水出厂水经过长距离管网输送后,水质可能会出现大幅度下降。给水安全输配 是确保用饮用水水质重要环节,对管网水质进行连续在线监测,可及时了解管网水质,并为解决供水管网存 在的问题、整体改善管网水质提供基础数据。 管网水质稳定性通常包括生物稳定及化学稳定性。消毒剂余量、浊度是反应管网水水质稳定性的重要基 础参数。在《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中明确规定采用氯气及游离氯制剂作为消毒剂时,管 网末梢中消毒剂余量不得低于 0.05 mg/L,浊度不得高于 1 NTU(特殊情况下不超过 5 NTU)。水温、电导 率、ORP、pH 值则很好表征管网水质的化学稳定性。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《自来水中多参数检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《自来水中多参数检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有哈希MS6100多参数在线分析仪。
