化工厂区厂界有毒有害气体在线监测技术方案 测量量体: HC1、HF、HzS、NH 2019年4月 目录 1.项目概述.. .3 .2.测量原理.. .3 3.测量方案..... .4 3.1发射接收单元--... -4 3.2反射单元- -4 3.3分析仪表 -5 3.4信号传输单元- -5 4.开放式长光程激光气体分析系统特点.. .5 5.系统技术指标. .6 6.供货范围.0ec .7 7.保证及技术培训..... .7 1.项目概述 针对化工厂区管道错综复杂、位置较高、范围广、浓度低的特点,项目基于世界上最先进的 TDLAS 气体监测技术,采用开放式、长光程的测量方式,实现对化工厂区气体进行实时在线测量,通过无线信号将气体浓度值、报警信息等传输到中控室,使厂区能够实时掌握各位置气体泄漏情况(如HC1、HF、H2S、NH3),提高预警的及时性,有助于及时采取必要的措施避免危险的发生。 2.测量原理 传统的气体检测方法是将传感器放置在被测气体的环境中,这种传统的测量方式受地理条件所限,只能测量传感器当前位置的气体含量,对于高处、狭窄区域、隔着玻璃或围栏等障碍外区域无法及时准确测量。可调谐吸收光谱技术基于朗伯比尔定律,特定气体只吸收特定波长的光谱,吸收的强度与气体浓度成比例关系,通过气体吸收强度的检测,计算出特定气体的浓度。激光是单色光,根据被测气体的种类及量程范围,选取该被测气体特定波长的吸收谱线,该吸收谱线避开背景气体的干扰,因此具有选择性好,不受背景气体干扰的优点。 测量原理为朗伯比尔定律, 3.测量方案 开放式长光程激光气体分析系统由发射接收单元、反射单元、分析仪表、信号传输单元组成,系统组成见图1。发射端将光纤导入的激光准直发射到远端的反射镜,反射镜将光束返回到发射端并聚焦到检测器,检测器将光信号转换成电信号,并通过同轴信号线传输到分析仪表,分析仪表进行数据处理得到实时的气体浓度。 发射端安装有对焦系统,方便与远距离的反射镜对准,发射接收单元和反射单元之间的距离可达1000米,长光程极大的提高了测量检测下限。 图1开放式长光程激光气体分析系统示意图 3.1发射接收单元 开放式长光程激光气体分析系统的发射接收单元分发射模块和接收模块,发射模块由光学支杆、安装支架、透镜套筒等组成,完成与光纤连接、激光束准直等功能。接收模块由光学支杆、安装支架、光电探测器等组成,完成激光束接收、光电转换,并将转换后的电信号传输至分析仪表。 3.2反射单元 反射单元主要由反射镜组成,将发射模块发射的激光发射回接收模块接收。 3.3分析仪表 开放式长光程激光气体分析仪表采用了模块化的设计方式,利于集成。分析仪内部包括电路主板、接口板、激光器、分光器、参比池、液晶显示以及按键等。 .3.1电路主板 电路主板功能包括: 1)激光器驱动; 2)激光器温度控制; 3)探测信号I/V变换、放大、滤波、模数转换等; 4)浓度计算。 3.3.2接口板 接口板功能包括: 1)4~20mA输出; 2)RS485通信。 3.3.3激光器 采用可调谐半导体激光器作为光源。 3.3.4分光器、参比池 分析仪将激光器发射激光束经过分光器后,分为两路,一路经过参比池,参比池内封装参考气体,用于实时锁住气体吸收谱线,使其不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。 3.3.5液晶显示、按键 分析仪采用128×64点阵液晶进行显示,实时显示浓度、运行状态等信息,4个功能键实现菜单操作。 3.4信号传输单元 信号传输单元主要由光纤和同轴电缆等组成,负责光、电信号的传输和处理。 4.开放式长光程激光气体分析系统特点 4.1采用TDLAS技术,不受背景气体影响 系统采用可调谐二极管激光吸收光谱技术进行气体的测量,以近红外可调谐激光器 作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过探测器接收端将光信号转换成电信号,通过分析因被测气体吸收导致的激光光强衰减,实现高灵敏快速精确监测待测气体浓度。由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm), 且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。 4.2系统无漂移,避免了定期校正需要 分析系统采用波长调制光谱技术,并且进行动态的补偿,实时锁住气体吸收谱线,不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。 4.3响应迅速,适合在线监测 分析系统响应时间不到1S,适合在线实时监测。 4.4仪表自检及自恢复功能 大方科技分析仪带有智能自检及自恢复功能,软件可以自动探测分析仪的测量异常状态,可以通过自检及自恢复,使分析仪重新恢复最佳测量工作状态。 4.5远程专家技术支持系统 远程专家技术支持系统(分析仪集成GPRS无线网络模块,通过中国移动、中国联通或中国电信网络实现即时技术支持和指导,包括远程调试,诊断,维护)。 5.系统技术指标 项目 指标 测量范围 ppm-%,具体量程可根据用户需要设定 响应时间 <1s 漂移 忽略 报警输出(种类/点数) 系统故障报警、浓度超限报警、运行状态异常报警 模拟量输出 两路4~20mA输出,隔离,最大负载750Ω 继电器输出 2路(可根据客户需求扩展)触点负载24V, 2A。 通讯接口 RS485,双端隔离 标定周期 出厂完成标定,无需用户定期标定 工作电压 AC220V 系统 380/220VAC 电负荷 ≤200W 环境温度 -20℃-50℃ 远程专家支持系统 可选配 GPRS 无线网络模块,通过中国移动、中国联通或中国电信网络实现即时技术支持和指导,包括远程调调, 诊断,维护 6.供货范围 序号 名称 规格 数量 备注 1 激光气体分析仪 分析仪 1台 2 发射接收单元 1套 3 反射单元 1套 4 信号传输单元 1套 7.保证及技术培训 质量保证期:质保期为分析仪制造商发货后12个月。 现场培训:培训由分析仪系统供应商负责,在用户现场进行。培训后用户可进行分析仪系统的日常操作和维护、维修。 1.项目概述 针对化工厂区管道错综复杂、位置较高、范围广、浓度低的特点,项目基于世界上先进的TDLAS气体监测技术,采用开放式、长光程的测量方式,实现对化工厂区气体进行实时在线测量,通过无线信号将气体浓度值、报警信息等传输到中控室,使厂区能够实时掌握各位置气体泄漏情况(如HCl、HF、H2S、NH3),提高预警的及时性,有助于及时采取必要的措施避免危险的发生。2.测量原理 传统的气体检测方法是将传感器放置在被测气体的环境中,这种传统的测量方式受地理条件所限,只能测量传感器当前位置的气体含量,对于高处、狭窄区域、隔着玻璃或围栏等障碍外区域无法及时准确测量。可调谐吸收光谱技术基于朗伯比尔定律,特定气体只吸收特定波长的光谱,吸收的强度与气体浓度成比例关系,通过气体吸收强度的检测,计算出特定气体的浓度。激光是单色光,根据被测气体的种类及量程范围,选取该被测气体特定波长的吸收谱线,该吸收谱线避开背景气体的干扰,因此具有选择性好,不受背景气体干扰的优点。3.测量方案 开放式长光程激光气体分析系统由发射接收单元、反射单元、分析仪表、信号传输单元组成。发射端将光纤导入的激光准直发射到远端的反射镜,反射镜将光束返回到发射端并聚焦到检测器,检测器将光信号转换成电信号,并通过同轴信号线传输到分析仪表,分析仪表进行数据处理得到实时的气体浓度。 发射端安装有对焦系统,方便与远距离的反射镜对准,发射接收单元和反射单元之间的距离可达1000米,长光程极大的提高了测量检测下限。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京大方科技有限责任公司为您提供《环境空气中HCl、HF、H2S、NH3检测方案(在线自动监测系统)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中HCl、HF、H2S、NH3检测方案(在线自动监测系统)》用到的仪器有开放光程式激光气体分析仪。
