系统地研究了表面材料不同和湿度水平的差异对水分对氨吸附的影响。本次实验的水量分数在6~18000mol-1之间,氨量分数为400 nmol mol"。研究材料包括316L不锈钢、不锈钢和用 Dursan 固化的不锈钢、SilcoNert 2000和卤化蜡涂层。此外,还对聚四氟乙烯(PTFE)和聚偏二氟乙烯(PVDF)聚合物表面进行了研究。采用动态稀释的氨,调查材料所制备的试管,基于 CRDS光腔衰荡技术的氨气分析仪和商用露点变送器。利用连续流量条件和吸附过程的实时监测,对吸附进行定量评估。除 PVDF外,所有研究材料的氨吸附物在干燥条件下均有显著增加。吸附量最大的材料是普通不锈钢。聚合物 PVDF 和 PTFE 的吸附量最小材料。水量分数在1000~10000mol-mol-1时,氨吸附量最低。但是当湿度超过1%时,吸附量又增加了。 在通常的实验室条件下(正常温度、压力和湿度),几乎任何表面都有水。如果不用氨等其他"粘性"分子取代水分子,就很难去除最后一个化学化的单层水分子。这意味着,研究这些分子的个体行为是具有挑战性的。 水量对表面的吸附性能有很大影响。在中等湿度水平下,水分子会产生"活性钝化"效应,从而显著减少氨对表面的吸附。因此,需要缩短稳定时间,以消除在这些水平进行的测量中吸附诱发偏置。在湿度水平超过1%时,氨开始溶解到地表的多个水层中。这增加了气相氨分子的损耗,并产生类似于吸附的效果。表面涂层选择在涂层材料之间的差异几乎消失的情况下不会起到很大作用。 在水量分数接近普遍的氨量分数时,表面涂层变得至关重要。在以下条件下,例如,以低氨含量分数制备干气标准。吸附最少的表面涂层,如 SilcoNert2000,适用于气瓶表面,大大减少了此类标准氨含量部分的错误。 系统地研究了表面材料不同和湿度水平的差异对水分对氨吸附的影响。本次实验的水量分数在6~18000μmol-1之间,氨量分数为400 nmol mol-1。研究材料包括316L不锈钢、不锈钢和用 Dursan 固化的不锈钢、SilcoNert 2000 和卤化蜡涂层。此外,还对聚四氟乙烯(PTFE)和聚偏二氟乙烯(PVDF)聚合物表面进行了研究。采用动态稀释的氨,调查材料所制备的试管,基于CRDS光腔衰荡技术的氨气分析仪和商用露点变送器。利用连续流量条件和吸附过程的实时监测,对吸附进行定量评估。除PVDF外,所有研究材料的氨吸附物在干燥条件下均有显著增加。吸附量大的材料是普通不锈钢。聚合物PVDF和PTFE的吸附量最小材料。水量分数在1000~10000μmol-mol- 1时,氨吸附量低。但是当湿度超过1%时,吸附量又增加了。在通常的实验室条件下(正常温度、压力和湿度),几乎任何表面都有水。如果不用氨等其他"粘性"分子取代水分子,就很难去除一个化学化的单层水分子。这意味着,研究这些分子的个体行为是具有挑战性的。 水量对表面的吸附性能有很大影响。在中等湿度水平下,水分子会产生"活性钝化"效应,从而显著减少氨对表面的吸附。因此,需要缩短稳定时间,以消除在这些水平进行的测量中吸附诱发偏置。在湿度水平超过1%时,氨开始溶解到地表的多个水层中。这增加了气相氨分子的损耗,并产生类似于吸附的效果。表面涂层选择在涂层材料之间的差异几乎消失的情况下不会起到很大作用。 在水量分数接近普遍的氨量分数时,表面涂层变得至关重要。在以下条件下,例如,以低氨含量分数制备干气标准。吸附最少的表面涂层,如 SilcoNert 2000,适用于气瓶表面,大大减少了此类标准氨含量部分的错误。
关闭产品配置单
北京世纪朝阳科技发展有限公司为您提供《空气中氨气检测方案(氨气分析仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中氨气检测方案(氨气分析仪)》用到的仪器有Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪、Picarro NH3气体浓度分析仪G2103。
