畜牧场周围空气中温室气体和氨气定量监测检测方案(多气体分析仪)
检测样品 空气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Picarro G2508多组分气体分析仪在畜牧养殖场气体测量中的应用。氨气是一种有毒污染气体,会对人的身体健康和环境造成伤害。在农业活动过程中,例如肥料的使用,生物材料的分解和动物排泄物,是大气中NH3排放的主要来源。
采用光腔衰荡光谱仪对畜牧场周围空气中的温室气体和氨气定量监测 摘要: Picarro G2508多组分气体分析仪在畜牧养殖场气体测量中的应用 引言 氨气是一种有毒污染气体,会对人的身体健康和环境造成伤害。在农业活动过程中,例如肥料的使用,生物材料的分解和动物排泄物,是大气中NH排放的主要来源。源畜业 NHs的排放特征和量化对于评估环境问题和帮助相关机构制定环境法规至关重要。由于不规则的空气流动和较低的浓度水平,这使得在自然通风的畜舍中测量 NH3 排放极为困难。 为此,美国 Picarro公司连同比利时的农业渔业研究中心(ILVO),在比利时的一个奶牛场搭建了一套采样系统,使用 Picarro G2508 在线分析仪实时测量不同位置的 NH3 浓度。探讨利用 Picarro 仪器探测畜舍内气体浓度的空间变化的可行性。 接下文..... 一、测样设备 Picarro G2508 1、光腔衰荡光谱(CRDS)可实现对 CO2,CH4,N2O,NH3和H20同步高精度、低漂移测量: 2、主机内部管道升级为特氟龙材质并提高样品流速,以缩短仪器响应时间并降低NHs吸附: 3、内置水汽与交叉串扰校正功能,可实现室内、室外长时间连续大气环境测量。 二、采样方法 1、采样口(不锈钢)和气体管路(PTFE)被布置在奶牛场与猪舍的不同位置与不同高度处; 2、使用定制的多路采样器和旁路泵将气体吸入分析仪所在的中央位置; 3、奶牛场自然通风,减少了交叉通风;而猪舍则利用机械通风系统实现地面通道通风。 三、实验结果 G2508 在两个月的现场NH测试中显示出良好的精度,并且没有明显的漂移。在奶牛场和养猪场的所有测试中,与使用Boreal OPL 和Emerson QCL 进行比较 , G2508 测得的NH3浓度更接近两种方法的均值。 在对养猪场和奶牛场的 CO2和CH4测量中, G2508 与 FTIR 测量结果有良好的相关性。仪器之间的细微差异会导致对绝对浓度的轻微低估或高估,需要进行进一步的比对以评估N,O的测量值。 观测到的奶牛场中气体分布有显著的垂直变化趋势,NH,和CO,浓度均匀高度增加而增加。极少或没有交叉通风会导致浮力支配着气体垂直分布。水平变化不规则,测试点之间的差异不明显。 如果希望进一步了解文章涉及的应用方法,欢迎与我们联系讨论: CEn-SUn北京世纪朝阳科技发展有限公司 http://www.cen-sun. com/ Email:james@cen-sun.com或 chenxf@cen-sun.com Phone:+86-15205149997 或 +86-18969955870 世北京 第页共页 采用光腔衰荡光谱仪对畜牧场周围空气中的温室气体和氨气定量监测摘要:Picarro G2508多组分气体分析仪在畜牧养殖场气体测量中的应用引言氨气是一种有毒污染气体,会对人的身体健康和环境造成伤害。在农业活动过程中,例如肥料的使用,生物材料的分解和动物排泄物,是大气中NH3排放的主要来源。牲畜业NH3的排放特征和量化对于评估环境问题和帮助相关机构制定环境法规至关重要。由于不规则的空气流动和较低的浓度水平,这使得在自然通风的畜舍中测量NH3排放极为困难。为此,美国Picarro公司连同比利时的农业渔业研究中心(ILVO),在比利时的一个奶牛场搭建了一套采样系统,使用Picarro G2508在线分析仪实时测量不同位置的NH3浓度。探讨利用Picarro仪器探测畜舍内气体浓度的空间变化的可行性。  一、测样设备Picarro G25081、光腔衰荡光谱(CRDS)可实现对CO2,CH4,N2O,NH3和H2O同步高精度、低漂移测量;2、主机内部管道升级为特氟龙材质并提高样品流速,以缩短仪器响应时间并降低NH3吸附;3、内置水汽与交叉串扰校正功能,可实现室内、室外长时间连续大气环境测量。二、采样方法 1、采样口(不锈钢)和气体管路(PTFE)被布置在奶牛场与猪舍的不同位置与不同高度处;2、使用定制的多路采样器和旁路泵将气体吸入分析仪所在的中央位置;3、奶牛场自然通风,减少了交叉通风;而猪舍则利用机械通风系统实现地面通道通风。三、实验结果G2508在两个月的现场NH3测试中显示出良好的精度,并且没有明显的漂移。 在奶牛场和养猪场的所有测试中,与使用Boreal OPL和Emerson QCL进行比较,G2508测得的NH3浓度更接近两种方法的均值。  在对养猪场和奶牛场的CO2和CH4测量中,G2508与FTIR测量结果有良好的相关性。仪器之间的细微差异会导致对浓度的轻微低估或高估,需要进行进一步的比对以评估N2O的测量值。 观测到的奶牛场中气体分布有显著的垂直变化趋势,NH3和CO2浓度均随高度增加而增加。极少或没有交叉通风会导致浮力支配着气体垂直分布。水平变化不规则,测试点之间的差异不明显。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京世纪朝阳科技发展有限公司为您提供《畜牧场周围空气中温室气体和氨气定量监测检测方案(多气体分析仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《畜牧场周围空气中温室气体和氨气定量监测检测方案(多气体分析仪)》用到的仪器有Picarro G2508 多用途气体浓度分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
