Q SPECTRUMAANALYTIK.GMB H ApplicationNote onKGDQES:不锈钢分析 Introduction介绍 辉光放电光发射光谱仪在固体材料的常规分析中占有一席之地,它对具有层状结构的材料(如热处理、镀锌层、镀锌等)提供了快速的深度剖面分析。高精度基体总量分析的能力也是辉光光谱的能力之一。基体总量分析在生产控制或进货检验中有着广泛的应用。本短文证明GDA750在不锈钢多元素体积分析中的性能。 辉光放电源采用Grimm型设计,样品作为电极并密封光源。取决于溅射束斑的尺寸和所需的样品表面,仪器可配备内径为2.5 mm、4mm和8mm的阳极。 Sample: BAS 465 Elements: C [%] Si [%] Mn [%] Ni [%] Cr [%] P[%] S[%] Mo [%] N [%] Cu [%] V [%] Al [%] Avg [9%] 0.060 0.413 1.38 9.29 17.38 0.021 0.011 0.091 0.011 0.101 0.108 0.023 Std.-Dev. 0.00090.007 0.003 0.01270.0279 0.0001 0.0003 0.0034 0.0008 0.002 0.0018 0.0005 Rel. Std.-Dev. [%] 1.5 1.69 0.22 0.14 0.16 0.51 2.62 3.7 8.1 1.99 1.47 2.1 Certified 0.066 0.405 1.38 9.24 17.31 0.021 0.012 0.092 0.010 0.098 0.102 0.026 Sample: MBH 13XNSC3 R Elements: C[%] Si [%] Mn [%] Ni [%] Cr[%] P [%] S [%] Mo [%] N[%] Cu [%] V[%] Al [%] Avg [%] 1.104 1.09 10.33 3.10 23.85 - - 0.58 Std.-Dev. 0.0032(0.0049 0.015 0.0146 0.0392 - - - 0.0019 . - Rel. Std.-Dev. [%] 0.29 0.43 0.14 0.47 0.16 - - 0.34 - - - Certified 1.110 1.07 10.20 3.05 23.80 - - 0.57 - - - Sample: MBH 13XNSC2 M Elements: C [%] Si [%] Mn [%] Ni [%] Cr[%] P [%] S [%] Mo [%] N [%] Cu [%] V[%] Al [%] Avg [%] 0.721 0.90 8.44 5.77 19.96 0.0210 0.92 0.38 1.02 0.24 0.06 Std.-Dev. 0.00250.0071 0.0194( 0.0189(0.0208 - 0.0006(0.0002 0.0005 0.0036( 0.0027 0.0034 Rel. Std.-Dev. [%] 0.34 0.77 0.23 0.33 0.1 2.87 0.03 0.13 0.36 1.15 5.7 Certified 0.719 0.89 8.45 5.65 20.04 0.0234(0.90 0.39 0.98 0.25 0.07 光学系统及检测系统设计为基于Paschen-Runge支架的多色仪。它配有2400线/mm主光栅,焦距为750mm。使用选定的检测器可同时检测多达64条谱线。光室抽真空后,可将光谱范围扩展到深真空紫外区,、从而可以观测到低至120纳米的波长。感兴趣的元素,如氮、碳、硫和磷,使用它们最灵敏的一级光谱线很容易被检测出来。可以增加一组CCD探测器,覆盖200nm到800nm的光谱范围。另一种选择是增加单色仪或全光谱覆盖的CCD光室。这增加了在选择待分析元素和光谱线时的灵活性,而无需进行技术更改。 Calibration校准 根据客户的分析要求, GDA系列使用经认证的标准物质进行工厂校准。GD-OES的一大优点是这些校准的线性。Spectruma的检测器HDS模式允许使用尽可能最好的信号评估来检测宽浓度范围。 Re-calibration再校准 Sample Preparation样品制备 标准的光源要求样品表面平整,直径为20mm (8mm阳极) 到6mm (2.5mm阳极)。这个表面必须密封辉光放电源。这种密封的质量决定了分析结果,尤其是那些易受大气污染(如氧气和氮气)影响的元素。 样品表面必须干燥且无油;仪器甚至可以检测到较低的油污染。对于基体分析,可通过研磨去除可能污染的表面。这应该是一个干燥的研磨过程,使用1200粒度的氧化铝纸。 Measurement测量 各种应用的激发条件已在分析方法中预先确定。每种基体分析方法将包括光源的最佳抽真空和吹扫时间、去除可能受污染样品表面的预流时间和分析时间,其中评估了感兴趣元素的谱线强度。根据分析任务,一次测量运行的总时间在35秒到80秒之间。 Result结果 结果以批量表的形式呈现。它们可以存储在内部数据库中进行统计,并使用客户定义的格式布局打印出来。软件中包括材料质量数据库,测量后可直接与给定质量进行直接比较或搜索匹配数据。数据导出到标准办公应用程序或LIMS数据库很容易完成。 技术销售热线::4008-200-117 联系人:13918294437 (吴经理) 邮箱::info@renhesci. com 网址:: www.renhe.net 辉光放电光发射光谱仪在固体材料的常规分析中占有一席之地,它对具有层状结构的 材料(如热处理、镀锌层、镀锌等)提供了快速的深度剖面分析。高精度基体总量分 析的能力也是辉光光谱的能力之一。基体总量分析在生产控制或进货检验中有着广泛 的应用。本短文证明GDA750在不锈钢多元素体积分析中的性能……
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《不锈钢中元素体积分析检测方案(辉光放电光谱)》,该方案主要用于钢材中理化分析检测,参考标准《暂无》,《不锈钢中元素体积分析检测方案(辉光放电光谱)》用到的仪器有SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA 750/GDA 550。
