当前位置: 钢材 > 理化分析 > 方案详情
钢的渗碳层中有效深度检测方案(万能试验机)
检测样品 钢材
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
岛津显微硬度计软件具有强大的数据处理功能,具有极高的可靠性和良好的可操作性,十分适合于渗碳层深度的有效测量
http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2019年6月400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 HMV-G21 用 HMV型岛津显微硬度计测量钢的渗碳层深度 No.SCA 300 023 摘要:本文利用岛津公司HMV-G21对制成树脂镶样并抛光后的试样表面进行等间隔打点测试,并将测试结果进行整理绘制,计算其渗碳层有效深度。结果表面,岛津显微硬度计软件具有强大的数据处理功能,具有极高的可靠性和良好的可操作性,十分适合于渗碳层深度的有效测量。 关键词:超显微硬度计维氏硬度 显微硬度计是硬度评定不可缺少的仪器,包括精密仪器、线材、金属箔、电子元件等零件的表面成分、表面淬火层、加工转化层等的研究和开发以及零件的质量控制。JIS-G-0557《钢的渗碳硬化层深度测量方法》中规定了渗碳或渗碳淬火硬化层深度的测量方法,硬化层的有效深度或整个深度应根据垂直于硬化层横截面上的硬度分布曲线,用显微硬度计测定。岛津显微硬度计内置的数据处理功能,具有极高的可靠性和良好的可操作性,非常适合于渗碳层深度的有效测量。下面是这种测量的一个例子。 本试验通过将钢的横截面模压成树脂制备试样,并经过抛光处理。等间隔打点测试,并将测试结果进行整理绘制,计算其渗碳层有效深度。 实验部分 1.1仪器 HMV-G21 1.2分析条件 试验类型:加卸载试验 配置压头:维氏压头 样品::渗碳钢镶样 测试点数量:13 加载保持时间:15s 加载力:200gf 根据 JIS-G-0557标准规定,硬化层的有效深度定义为表面与维氏硬度550之间的距离。本试验中,在试验表面每隔0.1mm以相同的加载力与保持时间测量一次硬度,并根据所得数据绘制每个点的维氏硬度值与其深度之间的关系曲线。 图1维氏硬度与深度曲线 图1表示根据所得数据绘制的硬度值与深度关系曲线,由该曲线可以得到,其有效深度约为0.6mm。由曲线还能得出,硬化层硬度约为非硬化层硬度值两倍。 结论 对于一般渗碳钢而言,其硬化层硬度较大,而当突破了其硬度层有效深度之后,硬度会呈现下降的趋势,对于如何测算有效深度,岛津HMV型显微硬度计由于其内置的数据处理功能,具有极高的可靠性和良好的可操作性,非常适合于渗碳层深度的有效测量。 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 对于一般渗碳钢而言,其硬化层硬度较大,而当突破了其硬度层有效深度之后,硬度会呈现下降的趋势,对于如何测算有效深度,岛津HMV型显微硬度计由于其内置的数据处理功能,具有极高的可靠性和良好的可操作性,非常适合于渗碳层深度的有效测量
关闭
  • 1/1
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《钢的渗碳层中有效深度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于钢材中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钢的渗碳层中有效深度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
