伞棚灯检测与澄明度检测仪的区别 检查内容的区别:伞棚灯用来检查澄清度,澄明度检测仪用来检查可见异物 检查光源的区别:伞棚灯用的一片基于IOD原理的一片LED光源,光的均匀度和稳定性远远优于澄明度检测仪的两排灯管,检查结果分辨率更高, 更稳定更准确; 有色样品的检查:对于有颜色样品的检查,伞棚灯可以通过调节背景光的颜色,保证样品在检查的过程中置于跟其同样的背景光颜色下,检查结果 分辨率更高,更准确更稳定。澄明度检查仪没有此功能; 检查样品架:伞棚灯有专门的比浊管样品架,并且可以进行旋转,检查结果分辨率更高,更稳定更准确。澄明度检查仪没有此功能; 溶液颜色检查:可实现俯视和平视在同一视觉范围内 伞棚灯技术优势: 实现了浊度标准0.5以下样品的目视检测; 弥补了有色样品的澄清度检查缺陷; 可完成微量样品的澄清度检查; 溶液颜色检查:可实现俯视和平视在同一视觉范围内 减小了检测窗口面积,减少了大面积强光直接刺激检测人眼; 无需在暗室的环境下操作,普通理化实验室环境即可; 可根据样品,调节背景光光的强弱; 伞棚灯应用领域: 药检医疗: 药品、食品、化妆品、原料,生物制品检查。 卫生食品: 水质、饮料 环保行业: 水质检查 兽药饲料: 原料、生物药品 化工原料: 液体检查 大学、科研院所:液体常规物性指标 伞棚灯检测与澄明度检测仪的区别检查内容的区别:伞棚灯用来检查澄清度,澄明度检测仪用来检查可见异物检查光源的区别:伞棚灯用的一片基于IOD原理的一片LED光源,光的均匀度和稳定性远远优于澄明度检测仪的两排灯管,检查结果分辨率更高,更稳定更准确;有色样品的检查:对于有颜色样品的检查,伞棚灯可以通过调节背景光的颜色,保证样品在检查的过程中置于跟其同样的背景光颜色下,检查结果分辨率更高,更准确更稳定。澄明度检查仪没有此功能;检查样品架:伞棚灯有专门的比浊管样品架,并且可以进行旋转,检查结果分辨率更高,更稳定更准确。澄明度检查仪没有此功能;溶液颜色检查:可实现俯视和平视在同一视觉范围内伞棚灯技术优势:实现了浊度标准0.5以下样品的目视检测;弥补了有色样品的澄清度检查缺陷;可完成微量样品的澄清度检查; 溶液颜色检查:可实现俯视和平视在同一视觉范围内减小了检测窗口面积,减少了大面积强光直接刺激检测人眼;无需在暗室的环境下操作,普通理化实验室环境即可;可根据样品,调节背景光光的强弱;伞棚灯应用领域:药检医疗: 药品、食品、化妆品、原料,生物制品检查。卫生食品: 水质、饮料环保行业: 水质检查兽药饲料: 原料、生物药品化工原料: 液体检查大学、科研院所:液体常规物性指标
关闭上海胤煌科技有限公司为您提供《化妆品中化妆品检测方案 》,该方案主要用于其他中化妆品检测,参考标准《暂无》,《化妆品中化妆品检测方案 》用到的仪器有Lu-100A型可见异物检查专用伞棚灯、伞棚灯。
