青岛普瑞邦生物工程有限公司Pribolab PTE.LTD.致力于食品安全每一天Devoted to Food Safety Every Day 果蔬中氨基甲酸酯类农药残留的柱后衍生法测定应用文案 前言: 采用 NY/T 761-2008对果蔬中氨基甲酸酯类农药残留进行定量分析。该标准中的第三部分,规定了蔬菜和水果中10中氨基甲酸酯类农药残留的液相检测方法:氨基甲酸酯农药经色谱柱分离后,与氢氧化钠在100℃下反应,水解生成甲胺,再与邻苯二甲醛和巯基乙醇反应(反应如下)生成具有强荧光性物质(1-甲基-2-吲哚类化合物),荧光检测器检测。 实验过程 选取克百威计算精密度与回收率比对表 序号 结果 回收率 精密度 ug/kg % % 1(苹果样品) ND 3.66 2(苹果样品) 9.21 92.1 3(苹果样品) 8.65 86.5 4(苹果样品) 8.37 83.7 5(苹果样品) 9.01 90.1 6(苹果样品) 9.18 91.8 7(苹果样品) 8.89 88.9 注:上表采用苹果样品,按照10ug/kg 进行添加。 结果分析 10种氨基甲酸酯分离谱图 所需的仪器和耗材 货号 产品名称 型号 EQ-MDS 2010 Pribolab@MDS 多功能光电生生系统 MDS-3000 EH04073 Pribolab ODS C18 液相色谱柱 4.6mm*250mm*5pm YS-CB-001 氨基甲酸酯类农药残留测定用衍生试剂包 1000mL 多种氨基甲酸酯及其衍生物标准品 1.2mL/瓶 注释: ①根据检测项目的不同,可采取不同的梯度条件 ②阳性样品可采用液质方法确证 ③为延长衍生器泵的使用寿命,建议购买衍生试剂包 微信公众平台 Pribolab生物 www.pribolab.com 本内容参考 NY/T 761-2008 进行实验及编写,对于将来正式文件的调整不做任何保证,若方法进行优化恕不另行通知,如有需求,请与我们联系。 普瑞邦(青岛): 普瑞邦官网: www.pribolab.com 地址:山东省青岛市高新区广博路传 真: 服务热线: MAX商务红湾楼 果蔬中氨基甲酸酯类农药残留的柱后衍生法测定应用文案前言:采用 NY/T 761-2008对果蔬中氨基甲酸酯类农药残留进行定量分析。该标准中的第三部分,规定了蔬菜和水果中10中氨基甲酸酯类农药残留的液相检测方法:氨基甲酸酯农药经色谱柱分离后,与氢氧化钠在100℃下反应,水解生成甲胺,再与邻苯二甲醛和巯基乙醇反应(反应如下)生成具有强荧光性物质(1-甲基-2-吲哚类化合物),荧光检测器检测。 实验过程 选取克百威计算精密度与回收率比对表序号结果μg/kg回收率%精密度%1(苹果样品)ND2(苹果样品)9.2192.13.663(苹果样品)8.6586.54(苹果样品)8.3783.75(苹果样品)9.0190.16(苹果样品)9.1891.87(苹果样品)8.8988.9注:上表采用苹果样品,按照10μg/kg进行添加。 结果分析10种氨基甲酸酯分离谱图所需的仪器和耗材货号产品名称型号EQ-MDS 2010Pribolab®MDS 多功能光电衍生系统MDS-3000EH04073Pribolab ODS C18 液相色谱柱4.6mm*250mm*5μmYS-CB-001氨基甲酸酯类农药残留测定用衍生试剂包1000mL——多种氨基甲酸酯及其衍生物标准品1.2mL/瓶注释:①根据检测项目的不同,可采取不同的梯度条件②阳性样品可采用液质方法确证③为延长衍生器泵的使用寿命,建议购买衍生试剂包 本内容参考NY/T 761-2008进行实验及编写,对于将来正式文件的调整不做任何保证,若方法进行优化恕不另行通知,如有需求,请与我们联系。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《果蔬中氨基甲酸酯类农药残留检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《果蔬中氨基甲酸酯类农药残留检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有普瑞邦 多功能光电衍生系统 MDS-3100、氨基甲酸酯检测用耗材包。
