植物源性食品中氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 氨基甲酸酯类农药的结构中均含有左侧的公用基团 ,在USEPA方法531.1 中列出了十种分析物的结构式如下图(包括1-萘酚和内标BDMC)。它们是按照在C18柱上的流出顺序列出。除了1-萘酚外,均含有N-甲基氨基甲酰基部分 (用OR表示)。 方法原理: 通过C18柱或C8柱分离后的氨基甲酸酯农药首先在100 ℃下在NaOH作用下水解释放出醇,碳酸盐和甲胺。 在第二个柱后反应中甲胺与邻苯二甲醛(OPA)和2-硫基乙醇反应生成有强荧光吸收的1-甲基-2-吲哚类化合物,被荧光检测器检测且具有很低的检测限。 方法建立: 采用MDS 3100 多功能光电衍生系统搭配岛津液相及荧光检测器,依据GB 23200.112-2018进行实验,实验条件如下: 色谱柱:250mm×4.6mm,5um 激发波长:330nm发射波长465nm 柱后衍生水解流速:0.3mL/min衍生流速0.3mL/min,水解温度100℃衍生温度40℃ 水解液、衍生液均按照GB 23200.112-2018进行配置,梯度表如下: 重复性验证: 高、低浓度混合标准品分别连续进样6针,峰面积变异均小于7%,重复性较好。 使用仪器 双元泵液相+荧光检测器 双泵双反应器柱后衍生系统 色谱工作站 方法原理:通过C18柱或C8柱分离后的氨基甲酸酯农药首先在100 ℃下在NaOH作用下水解释放出醇,碳酸盐和甲胺。在第二个柱后反应中甲胺与邻苯二甲醛(OPA)和2-硫基乙醇反应生成有强荧光吸收的1-甲基-2-吲哚类化合物,被荧光检测器检测且具有很低的检测限。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《蔬菜中氨基甲酸酯检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中氨基甲酸酯检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有普瑞邦 多功能光电衍生系统 MDS-3100、普瑞邦 全自动均质器 Muti-Prep2000s、氨基甲酸酯检测用耗材包。
