当前位置: 其他 > 方案详情
泡沫体材料中成像和分析检测方案(工业CT)
检测样品 其他
检测项目 成像和分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析 PU发泡体有着不同的X 射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构 SKYSCAN 1272 - 0.8微米体素尺寸 高分辨率的3D成像 XRM可以以无损的方式使泡沫体的内部3D结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。
DKSH DKSHSKYSCAN 1272-0.8微米体素尺寸 使用台式三维×射线显微镜 (XRM)对泡沫体材料进行成像和分析 APU foam with the radiodense differences in the polymer matrix clearlydefined and porous thin microstructure accurately resolved.SKYSCAN 1272-0.8 um voxel size PU 发泡体有着不同的×射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构 高分辨率的3D成像 XRM 可以以无损的方式使泡沫体的内部3D 结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。 0 50 100 150 200 250 300 An aluminium foam with color coded thicknessinformation of the local struths. SKYSCAN 1272-5 um voxel size 结构厚度(微米) 局部通过颜色标记发泡铝结构的厚度信息 SKYSCAN 1272-5微米体素尺寸 分析软件包含的图像处理工具可以准确而详细地分析泡沫体内部形态并测定各种参数,比如孔隙度,平均厚度以及厚度的分布。 结构上厚度和分布基于将一个球形的探针放置在物体的3D空间的每个点上,用最大的直径填充结构。测量的局部的3D形态学参数可以导出为空间强度的分布图。 0 Multivolume image of the reconstructed data and a color-coded structure separa-tion showing both the diameter of the foam cells as well as the hollow characterof the struts of an open-cell nickel foam. SKYSCAN 1272-1 pm voxel size. 空间尺寸分布(微米) 重建数据的多卷图像和彩色编码的结构分离显示了开孔镍材料的泡孔直径和支柱的中空特征。 SKYSCAN 1272-1微米体素尺寸 真实感的可视化 使用我们内置的软件包可以生成逼真的可视模型,在物体内部展开虚拟旅行,制作飞翔在泡沫体外部和内部的电影。 可视化软件还可以将具有图像形态测量信息的图形转换为颜色编码的3D图像,反映出数字表征的物体的局部分布形态。多个数据集可以同时显示。泡沫体和它的结构分布测试直观地反映了泡沫体的孔隙网络尺寸的局部分布形态。 Material Testing Stage MTS 2 inside the chamber of the SKYSCAN 1275SKYSCAN1275样品测试室内的材料测试平台 MTS2 Void size (pm) 0N Volume rendering of the foam at different compression points are shown with the structure separation data added in color coding.SKYSCAN 1275-15um voxel size. 空间尺寸(微米) 在颜色编码中加入结构分离数据,显示了在不同压力点下的泡沫的体积重建渲染效果。 SKYSCAN 1275-15微米体素尺寸 动态实验 使用原位的压缩,拉伸和温度样品平台,可以在扫描室内部实现机械性能实验。通过这种方式,样品的结构与力学性能之间的相关性就可以得到更详细的研究。 一种有着开放孔的铝发泡体在MTS2 样品台上用 440N 的压力进行了原位的压缩实验。MTS 在泡沫体两端进行控制压缩,显示器上则实时地显示出加载曲线。 Bruker 的 XRM 可提供最高达 4.4kN 的机械测试平台和原位温度控制样品台,温度可从室温下40℃到摄氏85度。 57 second scan of an aluminium foam.Foam nodes are highlighted in red, connections in blueSKYSCAN 1275-30 pm voxel size 57 秒快速扫描的发泡铝 泡沫节点用红色突出显示,连接用蓝色突出显示 SKYSCAN 1275-30微米体素尺寸 快速扫描 最快可在1分钟内获取数据,同时仍旧还能提供足够的结构信息。,一键式操作可以自动完成从扫描,重构到分析的整个过程,使之简单易用,适用于诸如质量控制等方面。 SKYSCAN 1272-高分辨台式 XRM Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话:4008210778 邮箱: ins.cn@dksh.com 11或 16 MP 大尺寸 CCD 探测器最小像素尺寸低至0.35微米 每张切片图片高达200MP 像素 InstaRecon-世界上最快的重构算法 16位样品切换进样位置 低至4微米的像素尺寸精度 一键式按钮控制的自动化操作 样品尺寸可达96mm(直径)X200mm(高度) 高度精确的螺旋重构扫描 16位样品切换进样位置 SKYSCAN 软件包 完整的可视化以及分析软件包 世界上最快的重构算法 终身支持和升级 用户友好且直观的使用界面 自动重构和分析 压力最高可达 4400N 最大拉伸力可达440N 可降温至室温下40℃ 可加热最高至85℃ 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 使用台式三维X射线显微镜 (XRM)对泡沫体材料进行成像和分析PU发泡体有着不同的X 射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构SKYSCAN 1272 - 0.8微米体素尺寸高分辨率的3D成像XRM可以以无损的方式使泡沫体的内部3D结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。结构厚度(微米)局部通过颜色标记发泡铝结构的厚度信息SKYSCAN 1272 - 5微米体素尺寸结构分析分析软件包含的图像处理工具可以准确而详细地分析泡沫体内部形态并测定各种参数,比如孔隙度,平均厚度以及厚度的分布。结构上厚度和分布基于将一个球形的探针放置在物体的3D空间的每个点上,用最大的直径填充结构。测量的局部的3D形态学参数可以导出为空间强度的分布图。空间尺寸分布(微米)重建数据的多卷图像和彩色编码的结构分离显示了开孔镍材料的泡孔直径和支柱的中空特征。SKYSCAN 1272-1微米体素尺寸真实感的可视化使用我们内置的软件包可以生成逼真的可视模型,在物体内部展开虚拟旅行,制作飞翔在泡沫体外部和内部的电影。可视化软件还可以将具有图像形态测量信息的图形转换为颜色编码的3D图像,反映出数字表征的物体的局部分布形态。多个数据集可以同时显示。泡沫体和它的结构分布测试直观地反映了泡沫体的孔隙网络尺寸的局部分布形态。SKYSCAN1275样品测试室内的材料测试平台 MTS 2空间尺寸(微米)在颜色编码中加入结构分离数据,显示了在不同压力点下的泡沫的体积重建渲染效果。SKYSCAN 1275 -15微米体素尺寸动态实验使用原位的压缩,拉伸和温度样品平台,可以在扫描室内部实现机械性能实验。通过这种方式,样品的结构与力学性能之间的相关性就可以得到更详细的研究。一种有着开放孔的铝发泡体在MTS2样品台上用440N的压力进行了原位的压缩实验。MTS在泡沫体两端进行控制压缩,显示器上则实时地显示出加载曲线。Bruker的XRM可提供最高达4.4kN的机械测试平台和原位温度控制样品台,温度可从室温下40℃到摄氏85度。57秒快速扫描的发泡铝泡沫节点用红色突出显示,连接用蓝色突出显示SKYSCAN 1275 - 30微米体素尺寸快速扫描最快可在1分钟内获取数据,同时仍旧还能提供足够的结构信息。一键式操作可以自动完成从扫描,重构到分析的整个过程,使之简单易用,适用于诸如质量控制等方面。SKYSCAN 1272 - 高分辨台式XRM11或16 MP 大尺寸CCD探测器最小像素尺寸低至0.35微米每张切片图片高达200MP像素InstaRecon-世界上最快的重构算法16位样品切换进样位置SKYSCAN 1275 - 快速、自动台式XRM低至4微米的像素尺寸精度一键式按钮控制的自动化操作样品尺寸可达96mm(直径) X 200mm(高度)高度精确的螺旋重构扫描16位样品切换进样位置SKYSCAN 软件包完整的可视化以及分析软件包世界上最快的重构算法终身支持和升级用户友好且直观的使用界面自动重构和分析SKYSCAN 原位样品测试台压力最高可达4400N最大拉伸力可达440N可降温至室温下40℃可加热最高至85℃
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
大昌华嘉科学仪器为您提供《泡沫体材料中成像和分析检测方案(工业CT)》,该方案主要用于其他中成像和分析检测,参考标准《暂无》,《泡沫体材料中成像和分析检测方案(工业CT)》用到的仪器有高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
