当前位置: 其他 > 方案详情
粉体中粉体浸润性检测方案(接触角测量仪)
检测样品 其他
检测项目 粉体浸润性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在油墨油漆、食品工业和制药工业中,了解粉体的浸润形为是十分重要的。浸润性是指一种液体倾向于与被另一种液体包围的固体接触。浸润是粉体分散和溶解的第一步,因此对粉体浸润性有全面的了解是十分重要的,例如在评估药物的生物利用度或颜料对颜料的适应性等方面。
DKSH 粉体浸润性-如何测量粉体浸润性 在油墨油漆、食品工业和制药工业中,l,了解粉体的浸润形为是十分重要的。浸润性是指一种液体倾向于与被另一种液体包围的固体接触。浸润是粉体分散和溶解的第一步,因此对粉体浸润性有全面的了解是十分重要的,例如在评估药物的生物利用度或颜料对颜料的适应性等方面。 固体表面的浸润性通常使用光学接触角中的座滴法进行测定。水滴滴到固体表面,气液固三相边界形成接触角。粉体的浸润性也可通过光学接触角测定仪测量,但是由于粉体多孔且疏松的结构,液滴往往会在接触瞬间扩散和下沉到粉末中,因此具有挑战性。测量粉体浸润性最常用的方法是使用力学法中的 Washburn 方法。然而表征粉体浸润性的最佳方法也取决于粉体的性能和应用环境。 Washburn 方法 Washburn 方法是测定粉体浸润性最具有应用价值的方法,该方法测试速度快,:,自动化程度高,经济实惠。Washburn 方法是基于毛细管上升润湿,将粉体装到特定容器中,视容器为一束具有恒定半径的平行毛细管。 邮箱: ins.cn@dksh.com1 将底部可渗透的容器与测试液体接触,并根据时间测定吸收到粉体中的液体质量。所得到的曲线提供了有关吸附量和动力学的信息,这取决于粉体的接触角和液体的性质。 接触角0,在 Washburn 方程中的表达为 其中C为材料常数,」p为液体密度,n为液体粘度,y为液体表面张力, m²/t 为吸附曲线斜率。材料常数C目前没有好的测量方法,但是可以通过完全浸润的液体间接得到,例如庚烷对材料的接触角为0。材料常数也取决于粉体的压实程度、粒径,因此对于粉体来说每次压实过程相同是十分重要的。在得到材料常数参数后,材料对于液体的接触角可获得。由于液体需要浸润粉体并上升到容器中,因此 Washburn 方程不适用于疏水粉体。 座滴法 直接用光学接触角测量仪的座滴法测试速度快,需要测试液体量少,但对于粉体样品来讲测试难度较大。液体常常会穿过粉体。因此,需要高速相机捕捉到吸附前的初始接触角。 如果粉体是可压缩的,可以通过压片机将其压成片状,然后将液体滴到片上。然而施加压力的大小和压缩的紧实程度可能改变粉体颗粒的表面性质,增加粗糙度。因此,压片法并不能反应粉体实际表面的特性。另一方面,对于某些应用来说,压缩的片状可能会更好的代表最终产品的浸润性。也可将粉体简单地涂覆在没有粘合剂的表面上,这样粉体可无损保留下来,并表现出粉体的真实表面特性。对于疏水的粉体,直接座滴法测量是最为方便的。 邮箱: ins.cn@dksh.com2 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn电话: 在油墨油漆、食品工业和制药工业中,了解粉体的浸润形为是十分重要的。浸润性是指一种液体倾向于与被另一种液体包围的固体接触。浸润是粉体分散和溶解的第一步,因此对粉体浸润性有全面的了解是十分重要的,例如在评估药物的生物利用度或颜料对颜料的适应性等方面。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《粉体中粉体浸润性检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中粉体浸润性检测,参考标准《暂无》,《粉体中粉体浸润性检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有水滴角测量仪 Theta Lite、光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex。
我要纠错
推荐专场
相关方案
