行业应用——1064nm拉曼光谱在纺织印染行业中的应用 拉曼光谱在纺织品中已出现很多实际应用,如纺织纤维检测、纺织品附着染料鉴定、天然染料与合成染料的鉴别等。相比于气相、液相等方法,拉曼光谱无需使用有机溶剂,无需样品前处理,检测速度快,因此在纺织印染行业有非常大的应用前景。目前拉曼市场上最常用的激发波长是785nm、532nm、514nm、633nm等,但由于大多数纺织品中都添加了高荧光染料、助染剂等,因此使用这类拉曼仪往往会受到很强的荧光干扰而无法得到满意的纺织品拉曼光谱。 如海光电在今年9月底推出了新产品PR1064,是一款高灵敏制冷型便携式1064nm拉曼光谱仪,可以非常有效的降低荧光信号。通常,用户对1064nm拉曼光谱仪的固有印象是虽然能避开荧光区域,但获得的拉曼信号相对较弱,可能无法得到理想的谱峰信息,这也是1064nm拉曼使用时的痛点。所以很多用户对1064nm拉曼的都是抱着尝试的态度来解决问题。而如海光电的PR1064使用最新研发的透射式光谱仪可以极大提高检测信号的强度,使它同时具备低荧光干扰,以及高检测灵敏度的优势。 图1:PR1064拉曼光谱仪 PR1064样机自从研发成功后,就接到非常多客户的试用需求,在这2个多月的试用中,一次次证实了PR1064可以有效降低荧光,具有很高的灵敏度,并且支持低功率检测模式,可以有效降低样品燃烧的风险。接下来小编会为大家展示一个近期理化实验室的PR1064的应用实例,即使用PR1064检测不同种类的纺织品,让广大用户对这台1064nm拉曼光谱仪的使用性能有一个更直观的认识~ 我们使用PR1064检测了未添加任何染料的纯棉和涤棉,光谱图如图2所示。 图2:纯棉和涤棉的1064拉曼光谱 在涤棉的光谱信号中能明显看到纯棉的特征峰1098cm-1, 从而可以定性识别纺织品的材质。通过分析涤棉混纺样品的拉曼光谱中棉特征峰与涤纶特征峰的峰峰比,也可以实现对涤棉中各种材质的定量分析。 图3:不同颜色涤棉的1064拉曼光谱 使用PR1064检测红色、黑色、白色涤棉的拉曼光谱,检测结果如图3。从图中可以看到,添加了染料的涤棉(红色、黑色)相较于无染料(白色)涤棉的荧光信号更强,但仍然可以检测非常明显的拉曼信号,并且这足够分辨出不同颜色的涤棉。 能得到如此低荧光且信噪比高的拉曼光谱,相信PR1064就可以在纺织印染行业的应用研发中大展拳脚啦! 荧光干扰一直都是激光拉曼技术在推广应用中所面临的最难解决的问题,而1064nm激发波长在抑制荧光性能上有显著优势,因此国内拉曼市场对1064nm拉曼光谱仪的潜在需求是巨大的。但是,目前市场上的1064nm拉曼光谱仪的品牌数量仍然非常稀少,如海光电主动把握市场前沿需求,加大在1064nm拉曼光谱仪的研发投入,历经10个月的自主研发,终于为广大用户推出了新产品——PR 1064。经过十几位用户的苛刻考验,PR1064不容置疑的低荧光干扰检测特性,以及高灵敏度的检测能力一定会创造出更多的应用方案~ 拉曼光谱在纺织品中已出现很多实际应用,如纺织纤维检测、纺织品附着染料鉴定、天然染料与合成染料的鉴别等。相比于气相、液相等方法,拉曼光谱无需使用有机溶剂,无需样品前处理,检测速度快,因此在纺织印染行业有非常大的应用前景。 目前拉曼市场上最常用的激发波长是785nm、532nm、514nm、633nm等,但由于大多数纺织品中都添加了高荧光染料、助染剂等,因此使用这类拉曼仪往往会受到很强的荧光干扰而无法得到满意的纺织品拉曼光谱。 如海光电在今年9月底推出了新产品PR1064,是一款高灵敏制冷型便携式1064nm拉曼光谱仪,可以非常有效的降低荧光信号。 通常,用户对1064nm拉曼光谱仪的固有印象是虽然能避开荧光区域,但获得的拉曼信号相对较弱,可能无法得到理想的谱峰信息,这也是1064nm拉曼使用时的痛点。所以很多用户对1064nm拉曼的都是抱着尝试的态度来解决问题。 而如海光电的PR1064使用最新研发的透射式光谱仪可以极大提高检测信号的强度,使它同时具备低荧光干扰,以及高检测灵敏度的优势。 PR1064样机自从研发成功后,就接到非常多客户的试用需求,在这2个多月的试用中,一次次证实了PR1064可以有效降低荧光,具有很高的灵敏度,并且支持低功率检测模式,可以有效降低样品燃烧的风险。接下来小编会为大家展示一个近期理化实验室的PR1064的应用实例~即使用PR1064检测不同种类的纺织品,让广大用户对这台1064nm拉曼光谱仪的使用性能有一个更直观的认识~图2:纯棉和涤棉的1064拉曼光谱在涤棉的光谱信号中能明显看到纯棉的特征峰1098cm-1, 从而可以定性识别纺织品的材质。通过分析涤棉混纺样品的拉曼光谱中棉特征峰与涤纶特征峰的峰峰比,也可以实现对涤棉中各种材质的定量分析。我们使用PR1064检测红色、黑色、白色涤棉的拉曼光谱。检测结果如图3所示图3:不同颜色涤棉的1064拉曼光谱从图中可以看到,添加了染料的涤棉(红色、黑色)相较于无染料(白色)涤棉的荧光信号更强,但仍然可以检测非常明显的拉曼信号,并且这足够分辨出不同颜色的涤棉。能得到如此低荧光且信噪比高的拉曼光谱,相信PR1064就可以在纺织印染行业的应用研发中大展拳脚啦!荧光干扰一直都是激光拉曼技术在推广应用中所面临的最难解决的问题,而1064nm激发波长在抑制荧光性能上有显著优势,因此国内拉曼市场对1064nm拉曼光谱仪的潜在需求是巨大的。但是,目前市场上的1064nm拉曼光谱仪的品牌数量仍然非常稀少,如海光电主动把握市场前沿需求,加大在1064nm拉曼光谱仪的研发投入,历经10个月的自主研发,终于为广大用户推出了新产品——PR 1064。经过十几位用户的苛刻考验,PR1064不容置疑的低荧光干扰检测特性,以及高灵敏度的检测能力一定会创造出更多的应用方案~
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海如海光电科技有限公司为您提供《纯棉和涤棉中区分检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于纺织原料中区分检测,参考标准《暂无》,《纯棉和涤棉中区分检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有如海光电 便携式拉曼光谱仪 PR1064。
