ASTM D4632 土工布的抓样法断裂强力及伸长率 抓样法被用来测定土工布的断裂强力 (抓样法强力)及伸长率 (抓样法伸长率)。抓样法为拉伸试验,试验时把试样宽度方向的中央部分夹持在夹具中,测定织物的”有有效强力”。有效强力为材料在一特定宽度下的强力,再加上由相邻材料所导致的额外强力。 试样尺寸剪至101.6 mm x203.2 mm (4in x8in),同时注意到样品在试验机上的方向。样品的长边不是施力方向。试样装载到夹具上,样品在夹持面两端之间的间隔为75 mm (3in)。拉伸试验速度规定为300 mm/min(12 in/min), 所要得到的测试结果为断裂强力和伸长率。 土工织物往往有涂层,拉伸时由于过度紧缩引起样品在夹具内打滑或在夹持面附件断裂,因此测试难度较高。我们建议使用气动平推夹具以方便操作、提高效率和试验可重复性。气动式夹具允许操作者预设一夹紧力,而手动操作夹具上的夹紧力由于取决于操作者的手臂力量,导致试验结果可能不那么具有重复性。抓样法规定前上夹钳夹面尺寸为25.4 mm ×50.8 mm (1 inx2 in),长边平行于受力方向,后上夹钳至少要一样大,且上夹钳夹面组合必须要与下夹钳相一致。 我们发现,夹紧力和试样校正在这些测试中相当重要。太强的夹紧力会造成样品过早破裂,而夹紧压力不够则可能会导致试样滑动或在夹面或其附件的地方断裂。试样对中装置对于试验重复性及提高安装试样效率至关重要。由于材料测试软件可以在夹钳闭合时调整预载荷或预拉力,或者如果在测试开始前试样片夹持太过松弛的时候做修正,因此该软件对抓样法测试有着极大的帮助。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《ASTM D4632 土工布的抓样法断裂强力及伸长率》,该方案主要用于纺织原料中null检测,参考标准《暂无》,《ASTM D4632 土工布的抓样法断裂强力及伸长率》用到的仪器有null。
