IGAS WOOKING吾空仪器 MianonSINEO新仪 电位滴定法尼龙材料氨基和羧基含量 1前言 尼龙检测端羧基和端氨基可以计算高分子的平均分子量、可以反馈出在聚合时用什么进行封端氨基、可以反映出抗氧化能力及染色难易程度。 本方法采用三氟乙醇体系测尼龙材料的氨基和羧基含量,用电位滴定法直接进行滴定,通过终点电位突跃变化判断终点,方法简单,操作方便,满足尼龙材料氨基和羧基检测需求。 2仪器和试剂技能海 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪非非pH复合电极、10mL滴定管 2.2试剂 盐酸标准溶液(0.1079mol/L),氢氧化钠标准溶液(0.1012mol/L),三氟乙醇 3实验方法 准确称取1.0g(准确至0.0001g)于滴定杯中,加入50mL三氟乙醇,65℃加热搅拌直至完全溶解,放置电位滴定台上,开启搅拌,使试样混和均匀,插上电极和滴定头,待电位平稳后,用盐酸标准溶液(0.1mol/L)滴定至终点,记下消耗体积,计算出该样品氨基含量。之后用氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L)继续滴定该样品,滴定至突跃终点,记下消耗体积,计算出羧基含量。 注:计算羧基含量时,要将之前滴定氨基时过量的盐酸计算进去,计算出样品实际消耗的氢氧化钠体积。 3.2仪器参数 3.2.1氨基含量测定: 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预滴定添加体积 0.001mL 电位突跃量: 滴定前平衡电位: 10mv 控mv值200 3.2.1羧基含量测定: 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.001mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: imv 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预滴定添加体积 0.001mL 电位突跃量: 750 滴定前平衡电位: 10mv 预控mv值: 300 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2尼龙材料氨基羧基含量测定 样品名称 滴定液浓 取样量 空白体 滴定体积 含量 平均含量 氨基 0.10790 1.00233 0.001 0.462 49.7339 52.5196 0.99014 0.522 56.8847 1.02096 0.482 50.9401 羧基 0.10115 1.00233 0.923 82.5968 83.474 0.99014 0.943 86.7375 1.02096 0.923 81.0897 式中:X---试样的氨基含量,单位为毫摩尔每千克(mmol/kg); V---试样消耗盐酸标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); Vo---空白消耗盐酸标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); C---盐酸标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m---试样质量,单位为克(g); 式中:X4---试样的羧基含量,单位为毫摩尔每千克(mmol/kg); V3---试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); Vo---中和过量盐酸消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); C---氢氧化钠标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m---试样质量,单位为克(g)。 4.3滴定图谱 4.3.1氨基 4.3.2羧基 能海 mL 4.4结论 海 从结果可以看出,用电位滴定仪测定尼龙材料方便快捷,操作安全,减少人与有机试剂的接触,并且提高了工作效率,减少了人为对于实验的影响误差。 ( 参考文献 ) [1] GBT 38138-2019纤维级聚己内先胺(PA6)切片试验方法.[S] 注意事项 尼龙材料在三氟乙醇体系中溶解过慢,导致溶解时间长或溶解不好是影响实验重复性的主要因素,所以在做滴定实验前,尽量将样品加热溶解或者粉碎处理之后在进行实验,否则会影响实验的重复性。 术技海能 -- -- 1 前言尼龙检测端羧基和端氨基可以计算高分子的平均分子量、可以反馈出在聚合时用什么进行封端氨基、可以反映出抗氧化能力及染色难易程度。本方法采用三氟乙醇体系测尼龙材料的氨基和羧基含量,用电位滴定法直接进行滴定,通过终点电位突跃变化判断终点,方法简单,操作方便,满足尼龙材料氨基和羧基检测需求。2 仪器和试剂2.1仪器 T960全自动电位滴定仪 非水pH复合电极、10mL滴定管 2.2试剂盐酸标准溶液(0.1079mol/L),氢氧化钠标准溶液(0.1012mol/L), 三氟乙醇
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《尼龙材料中氨基和羧基含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于纺织原料中化学成分检测,参考标准《暂无》,《尼龙材料中氨基和羧基含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
